Bosch SpüMa SGI45N25EU Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weiterlaufende Pumpe
Serverzeit: 01 11 2026  17:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI45N25EU Silence --- Weiterlaufende Pumpe
Suche nach Bosch
BID = 647817
Dr.Re
Defekt : Weiterlaufende Pumpe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI45N25EU Silence
S - Nummer : 408120251373000532
FD - Nummer : 8812
Typenschild Zeile 1 : E.-Nr.
Typenschild Zeile 2 : SGI45N25EU/31
Typenschild Zeile 3 : FD 8812 00053
Folgender Dialog trifft mein Problem zunächst haargenau:
Hallo und guten Abend.
Nach einiger Suche im Forum habe ich nichts befriedigendes gefunden zu dem, was ich plagt.
Nun zu meinem Problem.
Das Gerät lief normal bei 65° an und blieb bei 55 Minuten Restzeit während des Abpumpvorgangs beim Abpumpen hängen, pumpt also ständig weiter ab.
Ich habe anschließend das Programm über die dafür vorgesehenen Tasten abgebrochen, und es zeigte auch Restzeit von 0 Minuten an, pumpte jedoch weiter. Es scheint also das Programm nicht richtig zu beenden.
Ich habe die Siebe und den Innenraum gereinigt und das Programm noch einmal gestartet.
Das Gerät fing sofort wieder zum Pumpen an und hört auch nicht mehr auf. Wasser wurde nicht zugeführt.
Auch das Einfüllen von Wasser in den Innenraum bringt keine Änderung. Es pumpt das Wasser ab und hört nicht auf.
Ich hatte vor einiger Zeit das Problem schon einmal gehabt und konnte es beheben, indem ich Wasser in den Innenraum kippte. Es pumpte es ab und dann lief es normal weiter.
Habt ihr denn einen Ratschlag für mich?
Mich irritiert es, dass er schon zu Beginn zum Abpumpen beginnt, anstelle das Wasser über den Aquastopp zuzuführen.
MFG
Alexys
Hallo Alexys
ich hab den heutigen Tag an meiner Spülmaschine (auch ne Bosch, aber ein anderes Modell)oder genauer der meiner Liebsten verbracht. Bzw. im net nach Hilfe gesucht, nicht so einfach. Die Bosch hat auch (ähnlich wie bei Dir)öfter mal abgepumpt, ohne dass sie sollte.
Ich hab schließlich die Lösung gefunden: (Alle Arbeiten natürlich nur, wenn der Netzstecker gezogen ist!!!) Linke Seitenwand abnehmen (bei uns 2 Torx-Schrauben je Seite vorne, wenn die Klappe auf ist, zwischen so einer Gummi-Lippe), dahinter findet sich so allerlei, Schuld war so ein kleiner roter Schwimmer, der, wenn oben, einen Schalter betätigt, der die Laugenpumpe einschaltet (fungiert auch als Sicherheitsschalter über einen Schwimmer im Plastikboden->rote Stange). Im Schwimmergehäuse hatte sich Dreck abgesetzt, so dass der Schwimmer oben hängen blieb, also Dauerpumpen. Hab den ganzen Kram ausgebaut (dafür erst diese komischen Wassertanks -Steigrohre abnehmen, elektrische Stecker abnhemen usw., ergibt sich bei heftigem Hingucken von selbst), alles geputzt (dafür die Kammer auseinandernehmen), bei der Gelegenheit auch an allen möglichen anderen Stellen den Schmodder rausgespült und geputzt (Zahnbürste), und siehe da, alles läuft wieder bestens. Küsse und Hochachtung von der Liebsten bekommen, 250 € gespart.
Beim Auseinanderbauen darauf achten, dass die Dichtungsringe nicht verloren gehen, alles schön ordentlich wieder zusammensetzen, Probelauf, solange die Seitenwand noch ab ist (ein Helferlein am Netzstecker, falls irgendwas ganz übel läuft...) und (hoffentlich) freuen.
Viel Erfolg
Helmut
NUN MEIN EIGENTLICHES PROBLEM:
Ich bekomme leider diesen Wassertank (oder was das Durchsichtige auf der linken Seite auch immer ist)nicht ab. Zwischen Innenraum der Spühlmaschine und Tank gibt es irgendwie ein rundes Verbindungsstück. Ich dachte erst, ich könnte das Plastikteil abdrehen, aber irgendwie klappt das nicht. Nur: Ohne Wegbekommen des Tanks keine Reparatur - und also viel Geld für einen Profi ...
Wäre toll, könnte mir jemand helfen!
Grüße,
Dr.Re
BID = 649776
clemu
Hallo; bitte ein Bild einstellen !
MFG Clemu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clemu am 22 Nov 2009 15:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004389   Heute : 54336    Gestern : 69773    Online : 490        1.11.2026    17:43
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
