Ersatzteile von Miele im Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Geschirrspüler Spülmaschine Spüler im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   theich
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur Geschirrspüler       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur Geschirrspüler : Tipps und Service für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Miele G670 SC I Geschirrspüler G670SCI
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Geschirrspüler Spülmaschine Miele G670 SC I --- Kein Wasserzulauf
Demmi23
ID = 648548
Nach
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : G670 SC I
S - Nummer : 167504030
Nochmal Hallo zusammen.
Ich hatte vor ein paar Wochen schonmal geschrieben, leider ist der Beitrag ins Archiv gewandert. Hatte zwischenzeitlich viel um die Ohren...
Hier nochmal der Alte Beitrag:
Habe ein Problem mit meiner Spülmaschine: Sie zieht seit kurzem kein Wasser mehr.
Habe daraufhin den Aquastop am Zulauf-Schlauch getauscht, weil ich günstig an ein Ersatzteil gekommen bin. Das Ersatzteil hat zwar ne andere Teile-Nummer, ist aber fast identisch. Nur die Angabe 5l/min weicht vom originalen 4,9l/min ab. Alle anderen Werte auf dem Typenschild stimmen exakt überein.
Der Testlauf nach dem Umbau verlief dann auch erfolgreich. Allerdings habe ich jetzt schon wieder das gleiche Problem. Es kommt absolut gar kein Wasser in die Maschine. Das Aquastop-Ventil scheint permanent geschlossen zu sein.
Wasserdruck sollte ausreichen, Eimertest kann bei Bedarf noch gemacht werden. Aber dann sollte ja wenigstens etwas Wasser ins Gerät kommen.
Habe den neuen Aquastop mit ner Lüsterklemme angeschlossen und mal mit dem Phasenprüfer geschaut ob da Spannung anliegt. Ergebnis: an BEIDEN Polen leuchtet der Prüfer. Ist das so in Ordnung?
Habe inzwischen nen Eimertest gemacht. Ergebnis: 16 Liter pro Minute.
Außerdem hab ich mir ein Multimeter besorgt und mal nachgemessen. Es liegt nichts messbares am Aquastop an. Es schwankt um die +/- 5 V.
Durch Zufall hat die Maschine aber vor kurzem mal Wasser eingepumpt. Da lagen dann ganz klar messbar 240V an. Es sieht also so aus, als würde die Maschine nie den Impuls zum Einpumpem "senden".
Hat jetzt noch jemand ne Idee?
Edit: Die Maschine läuft gerade und hängt bei etwa 50% des Programms. Habe jetzt manuell des Programmschalter weitergedreht. Als ich das ganz vorsichtig gemacht hab, hat sie plötzlich begonnen Wasser einzupumpen. Irgendwie gehts jetzt aber doch nicht weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Demmi23 am 17 Nov 2009 17:07 ]
Lannilis
ID = 648564
Nach
Du findest viele Reparaturanleitungen - ganz ausführlich -
hier:
http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen
und hier:
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/index.htm" TARGET="_blank">
Viel Erfolg!
Christof
Demmi23
ID = 649816
Nach
Danke für die Links! Hab dort zwar ein bisschen was finden können, leider hat mir das noch nicht weitergeholfen...
Hat sonst noch jemand eine Idee oder ähnliche Probleme wie ich (gehabt)?
Ähnliche Geräte Miele G670SCI G670 SCI G 670SCI 670
Eventuell verfügbar : Zulaufschlauch Zulauf
Elektronik-Sucher Für Geräte von Miele
Geschirrspüler Spülmaschine Miele Wasserzulauf Schlauch Ventil Eimertest Programmschalter G670 sc
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.34382796287537ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34759358   Heute : 10520    Gestern : 40975    Online : 549        16.3.2010    11:47
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
11:47 - google.de/search - klassische nullung bestandsschutz
11:47 - google.de/search - siedle sprechanlagen schaltpläne
11:47 - google.de/search - Schaltplan Schwingkreis Operationsverstärker
11:47 - google.de/search - exquisit 9008 thermosicherung
11:47 - google.de/search - digitale eieruhr download
11:47 - google.de/search - Blaupunkt RTV 920
11:47 - google.de/search - aeg favorit sensorlogic
11:47 - google.de/search - Kühlschrank cos phi
11:47 - google.com/search - Technical characteristics and data CTM CT 100-12i Blei Vlies AGM Batterie / Bleiakku 12V 100Ah
11:47 - google.de/search - pinbelegung agfeo v24 schnittstelle
11:47 - google.de/search - formel um den abschaltstrom zu berechnen gesucht
11:47 - google.at/search - Regelbare Dimmer 0-10V
11:47 - google.de/search - braun ep 100 akku
11:47 - google.de/search - vde vorschriften erdung
11:47 - google.de/search - PHILIPS ARG 642
11:47 - google.de/search - Restleuchten LED Strahler Abhilfe kapazitiv
11:47 - google.de/search - schaltplan für drehzahlmesser
11:47 - google.de/search - einbauleuchten einbauanleitung
11:47 - google.de/search - mehrere led an 230v schaltung
11:47 - google.de/search - t 575c
11:47 - google.de/search - Mainboard ISSAM Smartbook i-4300S
11:47 - google.de/search - unterverteilung hauptschalter laut vde
11:47 - google.at/search - Stromregler CREE
11:47 - google.ch/search - dezimalzähler ic
11:47 - google.de/search - Handycam reparatur köln
11:47 - google.ch/search - rechenzentren Beschreibung Data Center Baupläne
11:47 - google.de/search - akku braun 6550
11:47 - google.fr/search - Schalter und Steckdosen
11:47 - google.de/search - schwarzes bild mit weißem strich links oben
11:46 - google.de/search - überstromschutzorgane berechnen
gzip - komprimiert: 9.62 kBytes | unkomprimiert: 38.77 kBytes - [php-time : 0,344 - 0,362] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
