Bosch WaMa Aquastar WOL 247S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 01 11 2026  17:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Aquastar WOL 247S --- Wasseraustritt
Suche nach Bosch Aquastar Wasseraustritt
BID = 643673
Maikmaik
Defekt : Wasseraustritt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Aquastar WOL 247S
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WOL 247S/08 FD 8210 500621
hab das problem, dass meine WM zwar wäscht, aber nicht abpumpt und das wasser sonstwo austritt.
ich gehe davon aus, dass die laugenpumpe defekt ist, da ich bisher auch keinen löchrigen schlauch o.ä. finden konnte.
kann mir jemad sagen, wie ich die zum testen bzw. wechsel ausbaue? hab schon mal dran "rumgewürgt", möchte aber nichts abbrechen.
gibt es außerdem noch andere mögliche fehlerquellen?
so long ... mfg
maik
BID = 643676
www.absenger.net
Zunächst würde ich mal die Fremdkörperfalle kontrollieren, vielleicht ist der Pumpenflügel einfach nur blockiert.
Das hat zwar nichts mit dem Wasseraustritt zu tun, aber du kannst dann kontrollieren, ob die Pumpe überhaupt läuft (Programm Abpumpen oder Schleudern wählen). Mach den Test zuerst bei offener Fremdkörperfalle und dann bei gschlossener mit Wasser.
Wenn die Pumpe läuft, kontrolliere von hinten (Deckel abnehmen), wo genau das Wasser austritt.
Alois
BID = 644694
Maikmaik
Danke für den Tipp!
hab die WM mal aufgeschraubt. es war einfach nur der heizstab, der sich gelockert hatte und an dessen seite das wasser austreten konnte.
ist das normal, dass der heizstab nicht mit einer schrauber o.ä. fixiert wird?
BID = 644849
www.absenger.net
Der Heizstab muss auf jeden Fall mit einer Spannmutter fixiert werden.
Siehst du bei deiner Heizung denn nur den Gewindestab (in der Mitte zw. den beiden Anschlüssen)?
Die Spannmutter hat die Funktion, den Dichtungsgummi auseinanderzupressen, wodurch dann die Abdichtung erreicht wird.
Alois
BID = 645131
Maikmaik
ok, alles klar. danke für die hilfe!
ein bekannter meinte, es gäbe auch modelle ohne spannmutter. werd mir das nochma genau ansehn.
hast mir jedenfalls sehr geholfen.
geh jetz erst mal waschen ...
maik
PS: nehme den thread dann in nächster zeit raus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004404   Heute : 54352    Gestern : 69773    Online : 543        1.11.2026    17:43
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
