AEG WaTro öko lavamat 4891 turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüftermotor läuft nicht
Serverzeit: 27 10 2026  12:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG AEG öko lavamat 4891 turbo --- Lüftermotor läuft nicht
Suche nach AEG AEG öko lavamat 4891 turbo AEG AEG öko lavamat 4891 turbo
BID = 643662
armervater
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lüftermotor läuft nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG öko lavamat 4891 turbo
S - Nummer : E-Nr: 913 728 531
FD - Nummer : Fert-Nr: 035 00149
Liebe Gemeinde,
Nachdem ich die Motorkohlen gewechselt habe (Maschine läuft wieder gut)
und die Luftfalle gesäubert habe (Maschine schleudert auch wieder) war ich heilfroh, daß das Gerät wieder vernünftig läuft.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, daß der Lüftermotor nur noch brummt und nicht mehr dreht (klingt wie ein Drehstrommotor mit fehlender Phase). Er lässt sich auch leicht durchdrehen (durch die kleine Klappe hinten links kontrolliert).
Hat jemand einen Tip für mich, was der Fehler sein könnte oder wie man da rankommt ohne die ganze Maschine zu zerlegen ? Welche Rolle spielt übrigens der Kondensator am Lüftermotor (ist im Schaltplan nicht eingezeichnet),ist der nur zur Entstörung?
Ich hoffe, jemeand von Euch kann mir helfen.
Viele Grüße vom armen vater!
PDF anzeigen
BID = 646356
armervater
Weiß denn wirklich niemand einen Rat für mich ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193722024   Heute : 16863    Gestern : 32246    Online : 750        27.10.2026    12:08
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
