AEG Herd (Glaskeramik)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochzone geht nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Herd (Glaskeramik) --- Kochzone geht nicht mehr
Suche nach AEG Herd (Glaskeramik) Herd AEG Herd (Glaskeramik)
BID = 642863
craftsmen22
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochzone geht nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Herd (Glaskeramik)
Typenschild Zeile 1 : Competence 5410 E M
Typenschild Zeile 2 : Typ 53 HKW 56 AB 10,9KW
Typenschild Zeile 3 : KD 940316069-018/763780
Bei unserem Glaskeramikfeld unseres AEG Herdes bleibt eine Zone kalt . Es handelt sich um eine 2-Kreis Kochzone die aus einem inneren Kreis und aus einem äußeren Kreis besteht. Die Zuschaltung erfolgt über einen Touch Sensor im Glasfeld. Nach dem Drehen des Reglers wird das innere Feld rot, wenn man den Touch Sensor berührt sollte der äußere Ring angehen. Leider versagt dieser seit kurzem die Funktion.
Vielleicht kann mir ein Sachkundiger einen Tipp geben wie ich das Problem lösen kann. Dazu fällt mir gerade ein, dass die Kindersicherung des Herde auch manchmal nicht geht. Weiß vielleicht auch hier jemand Rat?
Vielen Dank schon im Voraus,
Gruß aus München,
Tom
BID = 644076
www.absenger.net
Hörst du beim Einschalten des 2.Kreises ein Relais schalten?
Wenn ja, dann ist entweder das Relais defekt oder der 2 Heizkreis hat eine Unterbrechung.
Vergleiche die Reaktion mit der anderen 2-Kreis Kochzone.
Alois
BID = 644329
craftsmen22
Hallo Alois,
vielen Dank für Dein posting. Ich habe es überprüft, und wenn ich die zweite Kochzone per Berührung aktiviere, höre ich das klicken, aber die Kochzone bleibt kalt. Demnach dürfte es das Relais sein, wie kann ich das ausbauen, und wo bekomme ich ein Ersatzteil.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus München,
Tom
BID = 644394
www.absenger.net
Hallo Tom!
Es kann das Relais sein, aber eher glaube ich in diesem Fall, dass die Platte defekt ist.
Das kannst du überprüfen, indem du das gesamte Glaskeramikkochfeld ausbaust und öffnest. Dann kannst du die Heizung der betroffenen Platte ausmessen.
Vermutlich ist die Heizwendel unterbrochen.
Eine Austausch-Kochplatte kostet ca. EUR 40,--
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218868   Heute : 9635    Gestern : 12817    Online : 167        7.11.2026    17:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
