Neff SpüMa S9LT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9LT1F --- Heizt nicht
Suche nach Neff S9LT1F Neff S9LT1F Heizt nicht
BID = 641703
breide
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : S44M47N
die Spülmaschine meiner Nachbarin heizt nicht mehr.
Das Programm läuft durch und startet dann erneut.
Der Fehler trat auf nach dem ich die Wanne wegen eines anderen Fehlers de-und wieder montierte.
Da ich nicht direkt Zugriff auf die Maschine habe, wollte ich erst die genaue Funktionsweise abklären, bevor ich zu messen beginne.
Wennich richtig liege sieht man den urchlauferhitzer, wenn das rechte Seitenblech demontiert wird.
An diesem sitzt ein Schalter 3-Polig, Für was ist dieser ?
Dann gibts ein NTC-Sensor Sicherheit, ist dies ein Übertemperatuschalter ?
Dann gibts noch ein Sensor Aqua Trübung Spülauge, für was ist dieser ?
Gibt es zusätzlich noch ein Relais,
und oder eine Sicherung und wo sitzen diese ?
Hat ein Niveauregler noch ein Einfluss auf die Heizung,
wenn ja wo sitzt dieser ?
Da ich keinen Stromlaufplan habe, wie ist der Stromfluss ?
Für Eure Antworten im vorraus schon ein herzliches Dankeschön
Ralf
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 212        7.11.2026    17:18
