Siemens WaTro WDT45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WDT45 --- keine Funktion
Suche nach Siemens keine Funktion
BID = 638637
badima
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WDT45
S - Nummer : 466120337088000507
FD - Nummer : 861220005
bei meinem Trockner Siemens V34.10 (steht auf der Bedienblende)
tut sich nichts mehr.
Es geht keine einzige Kontrollampe!
Habe das Gerät geöfnet und die Spannung am Netzkabel sowie an der Elektronik gemessen, diese steht bis zur Elektronik an, auch beim einschalten des Wahlschalters steht die Spannung hinter dem Wahlschalter also auf der Platine an. Denke das die Elektronik defekt ist da beim einschalten des Wahlschalters wenigstens ein Lämpschen leuchten solte. Was kann ich machen um das Gerät wider zum laufen zu bringen? Gibt es einen Elektronikschaltplan? oder gibt es ein Bauteil auf der Elektronik was ich wechseln kann.
MFG
UDO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575582   Heute : 12716    Gestern : 30885    Online : 899        27.11.2026    11:56
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
