AEG SpüMa Einbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Bodenwanne
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Einbau --- Wasser in der Bodenwanne
Suche nach AEG Einbau AEG
BID = 637095
sentrich
Defekt : Wasser in der Bodenwanne
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : 53788311
FD - Nummer : F65062IM
Typenschild Zeile 1 : F65062IM
Typenschild Zeile 2 : 45_2 PDI 40
Ich habe seit ca. einem halben Jahr immer wieder Wasser in der Bodenwanne (Fehlercode 30).
Nach dem 1 Trocknen dauerte es ca. 2 Monate, danach war wieder Wasser in der Bodenwanne. Der Abstand würde dann immer kürzer.
Nachdem ich die Spülmaschine "nackig" gemacht habe, habe ich sie mal laufen lassen.
Beim Abpumpen kam ein Schwall Wasser zwischen Sumpf und Edelstahlkörper heraus.
Nun habe ich gelesen, das die Sumpfdichtung fast nie defekt ist, deshalb habe ich die Schrauben etwas angezogen. Bei dem folgenden Spülgang war dann kein Wasser in der Bodenwanne.
Beim zweiten Spülgang war aber wieder etwas Wasser in der Bodenwanne.
Ich denke nun, das die Sumpfdichtung doch defekt ist.
Was meinst Ihr?
Was kostet so eine Dichtung ungefähr, wo kann man diese bestellen?
Wie kompliziert ist der Austausch dieser Dichtung - muß man die SPüMa auf die Seite legen und die Bodenwanne abbauen?
Vielen Dank für Eure Mühe!
BID = 637105
www.absenger.net
Ich würde mich an deiner Stelle schon vorher überzeugen, ob das Wasser wirklich von der Sumpfdichtung kommt, denn der Arbeits-Aufwand ist ja doch relativ hoch.
Untersuche auf jeden Fall die Laugenpumpe und die Hauptpumpe (Umwälzpumpe) sowie alle Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit.
Mach mal alles trocken und schau im Betrieb genau nach, wo das Wasser herkommt.
Alois
BID = 637268
sentrich
Hallo Alois,
habe gesehen, dass das Wasser beim letzten Lauf zwischen Sumpf und Edelstahlkörper stand, und dann beim Abpumpen wie ein Schwall hervor trat.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218897   Heute : 9664    Gestern : 12817    Online : 223        7.11.2026    17:09
