AEG SpüMa Öko Favorit 40600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannt, kein Wasserzulauf
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 40600 --- unbekannt, kein Wasserzulauf
Suche nach AEG Öko Favorit 40600 AEG Öko Favorit 40600
BID = 636847
Horn007
Defekt : unbekannt, kein Wasserzulauf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 40600
unser Geschirrspüler AEG Öko Favorit macht seit einigen Tagen Probleme:
Bei Programmstart wird zunächst anscheinend versucht abzupumpen (normale Abpumpgeräusche). Dann hört man normalerweise den Wasserzulauf, dieser kommt jedoch nicht, stattdessen ein länger dauernders Brummen, dann anscheinend ein zweiter Versuch zu pumpen. Dieser 2. Versuch hört sich nicht normal an (als wenn die Pumpe sehr schwerfällig arbeitet). Dann wieder das Brummen usw...
Nach Demontage der linken Seitenwand zeigt sich eine rote Flüssigkeit in der Spültasche (evtl Spülrückstände vom letzten Waschgang?). Habe versucht die Pumpe auszubauen, habe ab keine Ahnung wie ich diese von hinten lösen kann. Hat jemand evtl. eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank und viele Grüße an alle Helfer! <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horn007 am 27 Sep 2009 12:10 ]
BID = 636854
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du schon den Eimertest gemacht? (im Forum beschrieben!)
Die rote Flüssigkeit läßt Du auch mal schön da wo sie ist, ist der Enthärter!
Bernd
BID = 636892
prinz.
Moin
Wassersystem reinigen, oder fals Du es nicht hinbekommst mir die alte
Wassertasche schicken und im Austausch gibt es ne gereinigte.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218898   Heute : 9665    Gestern : 12817    Online : 226        7.11.2026    17:09
