AEG WaMa Lavamat 86850A 86850A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumt immer vor dem waschen ab
Serverzeit: 12 11 2026  10:48:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 86850A 86850A --- pumt immer vor dem waschen ab
Suche nach AEG Lavamat 86850A 86850A
BID = 636685
gue 100
Defekt : pumt immer vor dem waschen ab
Hersteller : AEG Lavamat 86850A
Gerätetyp : 86850A
S - Nummer : 93000172
FD - Nummer : HI056113
Typenschild Zeile 1 : L86850A
Typenschild Zeile 2 : HI056113
Typenschild Zeile 3 : 93000172
Wir haben uns vor 2 Wochen eine AEG Lavamat 86850A gekauft.
Nach zwei tagen waschpause war in der waschtrommel wasser.
Und sie pumt auch vor jedem waschen ab.
BID = 636701
www.absenger.net
Also dass die Maschine vor dem Waschen abpumpt ist normal.
Aber dass Wasser in der Trommel steht, nicht.
Vermutlich ist das Einlassventil nicht dicht.
Zieh mal die Waschmittellade heraus und schau, ob Wasser aus den Düsen tropft.
Alois
BID = 636704
gue 100
Hi
Kann es vieleicht auch mit dem abwasserschlauch zusammen hängen.
er hängt am waschbecken das da wasser in die maschiene zurücklaufen kann?
gibts da ein ventil?
gruss gue100
BID = 636718
DMfaF
Könnte auch daran liegen. Dann ist Dein Abflußrohr nicht 100%ig frei oder der Schlauch falsch befestigt. Überprüfe aber erstmal was mein Kollege Dir vorgeschlagen hat.
Bernd
BID = 636788
gue 100
habe jetzt die waschmittelade rausgezocken und trocken gemacht
nach kurzer zeit waren wieder tropfen oben und in der lade.
heist das jetzt das das einlasventil defekt ist?
wie schaut es mit der garantie aus wie viele hat die maschiene 5 oder 2
jahre der silentmotor sollte 10 jahre haben stimmt das?
gruss gue100
BID = 636817
DMfaF
Moin!
Da ist das Einlaßventil defekt!
Wie es mit der Garantie aussieht, steht doch doch in Deinen Unterlagen.
Bernd
BID = 636832
gue 100
habe heute in der früh wieder geschaut waren aber nur 5 bis 6 tropfen
in der lade. ob das ausreicht das sich das in der trommel sammelt?
gruss gue100
BID = 636834
DMfaF
Kommt drauf an, in welchen Zeitabständen Du das Gerät benützt!
BID = 636861
gue 100
Hi
Als das wasser in der trommel stand war 2 tage waschpause gewesen.
Dürfen bei einen guten einlassventil überhaupt wassertropfen runter kommen auch wenn es nur ein paar sind?
grüsse gue100
BID = 636869
DMfaF
Nein!
Kannst ja mal den Test machen. Nachdem abpumpen, Wasserhahn schließen (sollte eh immer sein, wegen Versicherung) und vor neuem Start wieder aufdrehen. Was passiert dann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257737   Heute : 3752    Gestern : 9083    Online : 346        12.11.2026    10:48
