AEG WäTro LAVATHERM 520 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stottern, aussetzer, stoppen
Serverzeit: 27 10 2026  22:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG LAVATHERM 520 electronic --- stottern, aussetzer, stoppen
Suche nach AEG LAVATHERM 520 electronic AEG LAVATHERM 520
BID = 636624
gargi99
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : stottern, aussetzer, stoppen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVATHERM 520 electronic
S - Nummer : 13015196
FD - Nummer : 916 014 163 60
Typenschild Zeile 1 : Typ A481 AS B 01 N IPX4
Typenschild Zeile 2 : 2750 W 16A
Typenschild Zeile 3 : 50Hz 230 V
seit einigier Zeit klagt meine Frau über Aussetzer bei unserem Trockner
War nicht so dramatisch ging noch, wenn auch mühsam.
Jetzt scheint er kurz vorm Exitus zu stehen und meine Frau wird bei zwei kleinen Kindern zunehemend panisch .
Was das für mich bedeutet ....nun gut...
Symptome:
Man startet ganz normal und dann isses als wenn jemand in kurzen Abständen den Strom weg nimmt und wieder anlegt.
Geht dann eine ganze Zeit so an/aus, an/aus...
Entweder Trockern stoppt dann mit blinkenden Lämpchen oder stoppt und alle Lampen sind aus oder aber er berappelt sich und trocknet auch ganz wunderbar. Dann kann man auch aufmachen, stoppen etc. - er läuft im programm reibungslos weiter??
War am Anfang nur bei den Zeitprogrammen 20/40 min - jetzt aber immer?!!
Um auf den Anfang zurück zu kommen...
ich wäre euch Megadankbar , wenn Ihr mir helfen könntet.
Grüße ausm Waschkeller
garga
BID = 637065
www.absenger.net
Schau mal, ob das Stottern besser wird oder aufhört, wenn du die Tür fest zudrückst.
Ansonsten dürfte es ein Kontaktproblem in der Stromversorgung geben (angefangen von der Steckdose bis zur Elektronik).
Alois
BID = 638057
gargi99
Vielen Dank für Deine Antwort Alois!
Da der Trockern jetzt praktisch nicht mehr läuft,
(Beim Anschalten leuchten ein paar Maal die Lichter der Steuerleiste auf und dann gehen Sie aus - rührt sich nix mehr.)
hab ich den Kontaktschalter an der Tür heute Abend mal überbrückt.
Leider ohne Besserung, d.h. bei überbrücktem Schalter hab ich auch o.g. Fehler.
Noch eine Idee?
garga
BID = 638058
gargi99
Achso - alle Stecker an die ich rankomm, wenn ich den Deckel abnehm hab ich festgedrückt - keine Besserung.
Gibts vielleicht am Boden wo ich noch nicht geschaut hab noch Stecker?
oder hilft vielleicht KOntaktspray?
Zum Durchmessen brauch ich ansonsten einen Fachmann denk ich - da hab ich null Ahnung.
garga
BID = 638699
Potztausend
Hallo "garga",
konntest Du das Problem schon lösen? Falls ja, trage bitte deine Erkenntnisse ein, mein Trockner macht nämlich genau die gleichen Probleme.
Beim Nachschauen habe ich aber einen Kollateralschaden verursacht:
Falls Du den Deckel deines Trockners noch geöffnet hast könntest Du mir einen Gefallen tun und bitte mal nachschauen wo der Stecker hingehört?
Bild s. u. ist ein rosa-weißes Kabel und gehört wahrscheinlich auf den "Durchlass" hinten links (wenn man vorm Trockner steht). Der bietet aber leider mehrere Möglichkeiten... Habe den scheinbar versehentlich abgezogen???
Problem wurde schon einmal geschildert, aber leider hat der Benutzer nicht gepostet wo das Ding nun hingehört.
Nun das Bild...
BID = 639276
gargi99
Dein Stecker gehört wenn Du drauf guckst unten rechts, senkrecht draufgesteckt.
Zu meinem Problem...also jetzt hab ich auf jeden Fall ein anderes
Als ich wegen Deinem Kabel nachgeschaut hab, hab ich zufällig !! mein Problem gefunden.
Und zwar auf der Elektronikplatine hinter dem Regler (also nicht die Schalttafel).
An einer Lötstelle, die wohl zum Netzteil gehört, hat es so superminimal gefunkt.
Stelle nachgelötet - läuft...JUBEL.
Nur leider stellt der Trocker jetzt mit Warnblinker "Wärmetauscher" kurz nach Start ab. AAAARGH !"§$%&/()=.
Und ich hab grad keinen blassen Schimmer wieso.
Hoffe auch weiter auf Hilfe und werd mal suchern...
Auch Dir weiterhin viel Glück.
BID = 639289
www.absenger.net
Hallo Gargi!
Der Fehler "Wärmetauscher" tritt vermutlich wegen Überhitzung auf.
Die Grundursache dafür könnte in allgemeiner Verflusung liegen, was den Luftdurchsatz so stark verringern kann, dass die Luft zu heiß wird.
Alois
BID = 639406
Potztausend
Moin,
herzlichen Dank für die Info mit dem Stecker, werde den Trockner dann nachher wieder zusammenbauen und ausprobieren. Ich hatte mich gestern abend noch einmal auf Fehlersuche begeben und auch einen Fehler gefunden und behoben.
Auch bei meinem Trockner war eine Lötstelle nicht i. O. Auf der Platine auf der linken Seite, wenn man vorm Trockner steht. Unten ein paar Fotos dazu, so dass man die Lötstelle leichter finden kann (da wo der Pfeil ist), scheint ja ein häufigeres Problem zu sein => da haben unsere kleinen ostasiatischen Freunde wohl ein paar Nanogramm Lötzinn sparen wollen
Werde dann berichten, ob das Problem damit behoben ist.
Hast Du dein Problem mit dem Wärmetauscher schon gelöst? Ich denke mal, dass Du ihn ja schon vorher gereigt hattest, oder?
Ich habe übrigens auch die hintere Verkleidung mal entfernt und die Heizung (?) abgenommen und gereinigt (gaaaanz vorsichtig mit Druckluft...) da waren auch reichlich Flusen drin.
Schönen Feierabend
BID = 640416
Potztausend
Moin,
wie versprochen noch eine abschließende Erfolgsmeldung:
das Gerät hat über das Wochenende einige Ladungen Wäsche ohne zu mucken getrocknet und gilt somit als i. O.
Vielen Dank nochmals für den Hinweis wo der Stecker hin muss!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193738984   Heute : 33892    Gestern : 32246    Online : 297        27.10.2026    22:27
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
