Bosch WaMa Maxx WFL 288Y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht - Balg?
Serverzeit: 02 11 2026  19:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx WFL 288Y --- Undicht - Balg?
Suche nach Bosch Maxx WFL 288Y Bosch Maxx 288Y
BID = 635177
benne333
Defekt : Undicht - Balg?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFL 288Y
S - Nummer : WFL288Y/02
FD - Nummer : 8403600131
Liebes Forum,
die Probleme mit unserer Waschmaschine nehmen leider kein Ende. Sie ist immer noch undicht. Ich hatte die Anschlüsse um die Laugenpumpe bzw. Fremdkörperfalle in Verdacht, bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher.
Gestern habe ich im Balg oder Türdichtung einen Riss gefunden, vielleicht 1,5cm lang.
Könnte das Wasser daher kommen? Lustigerweise ist sie (ein paar Mal ausprobiert) beim schnellsten Waschprogramm (fein/schnell) am "undichtesten". Ich habe den Eindruck, dass da dann auch das Wasser am höchsten steht.
Was meint Ihr? Kann das daher kommen? Ich bin unsicher, weil in diesem Balg ja auch weiter unten richtigerweise "geplante" Löcher sind, damit das Wasser aus dem Balg ablaufen kann...
Herzlichen Dank wie immer für Eure Hilfe!
Benne
BID = 635533
kiru
Hi benne333,
Neue Türdichtung einbauen und gut ist....
BID = 635964
benne333
kiru hat am 21 Sep 2009 20:39 geschrieben :
Hi benne333,
Na gut, dann hoffe ich mal das Beste! Gibt es eine Anleitung zum Türdichtung wechseln?
BID = 636099
kiru
hi benne333
Erstmal Stecker von Maschine ausstecken.Dann,
Metallring vorne vom Turdichtung abmachen,dann gummi nach innen in die
Trommel drücken,dann Frontblech demontieren,dann Federring von der Türdichtung abmachen,alte dichtung abknüpfen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge...
mfg kiru
BID = 639913
benne333
ja, hat geklappt. Nach 2 trockenen Wochen, gehe ich davon aus, dass sie jetzt dicht bleibt! Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076777   Heute : 55038    Gestern : 74163    Online : 759        2.11.2026    19:02
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
