Bosch WaMa WFF 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser hört nicht auf zu lauf
Serverzeit: 02 11 2026  01:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 2000 --- Wasser hört nicht auf zu lauf
Suche nach Bosch WFF 2000 Bosch 2000
BID = 632801
Bosch2000
Defekt : Wasser hört nicht auf zu lauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 2000
wir besitzen schon lange eine Waschmaschine von BOSCH WWF 2000. Eigentlich sind wir sehr froh mit ihr aber in letzter Zeit macht sie etwas Probleme:
Schon zwei mal ist sie am Schluß kurz vor dem kompletten Beenden des Programms "hängen geblieben" und hat dann nur gerattert, so dass wir die Maschine mit der Hand ausmachen mussten.
Ein viel größeres Problem ist jetzt seit einigen Tagen aufgetreten:
Zu Beginn eines Waschprogramms beginnt das Wasser durch das Waschmittelfach in die Maschine einzulaufen (was es ja auch tun soll). Das Wasser hört aber nicht auf zu laufen und die Maschine pumpt ständig Wasser ab. Erst wenn wir am Ventil das Wasser abstellen hört das Wasser auf zu laufen. (Wir haben auch den Programmwahleinsteller einen Klick weiter gedreht). Beim Spülen später öffnet und schließt die Maschine die Wasserzufuhr optimal.
Was könnte hier defekt sein, und wie teuer könnte dies werden?
Ein kleineres aber nerviges Problem stellt noch der Türöffner dar, der oft hängt. Nur nur mit gleichzeitigem Drücken des Entriegelknopfes und starkem Ziehen der Tür (Hand am Glas) kann die Tür geöffnet werden. Wie kommt man hier an den Mechanismus um einen neuen Mechanismus einzubauen oder etwas nachzustellen?
Wünsche allen noch einen schönen Abend und schon vorab vielen Dank für die Antworten.
Bosch2000
BID = 632804
Und wenn du dann noch die erforderlichen Nummern dazuschreibst,würden dir die Kollegen vielleicht sogar helfen(wollen).
BID = 632818
Bosch2000
Oh sorry,
hier die benötigten Nummern:
E-Nr. WFF 2000/01
FD 7503 03609
Typ M 511
Danke für den Hinweis
BID = 634765
Jabb3r
Wassereinlaufventil ; Elektronik ; Schlauchhöhe sind alles mögliche ursachen.
Schon Kontakte kontrolliert oder irgend etwas an der Elektronik gemessen?
Jabb3r
© x sparkkelsputz        Besucher : 194027582   Heute : 3857    Gestern : 74163    Online : 579        2.11.2026    1:14
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
