AEG SpüMa Öko Favorit 60850 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknerlüftung läuft ständig
Serverzeit: 07 11 2026  17:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 60850 i --- Trocknerlüftung läuft ständig
Suche nach AEG Öko Favorit
BID = 632699
cabledesigner
Defekt : Trocknerlüftung läuft ständig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 60850 i
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe das Problem das unser GS
AEG Öko Favorit 60850 i seit ca. 2 Wochen
ständig den "Lüfter" der Turbotrocknung laufen lässt.
Sofort nach Einschalten startet der Lüfter.
Vorher lief der Lüfter (nach erfolgter Spülung) noch ca. 1 Stunde nach.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt?
Spülergeniss ist völlig okay.
Stephan
BID = 634562
www.absenger.net
Hallo Stephan!
Falls du das Problem nicht schon gelöst hast:
Ich vermute ganz stark einen Elektronik-Schaden, z.B. steckengebliebenes Relais oder sonstigen Fehler auf der Steuerplatine
Alois
BID = 634640
prinz.
Moin
Schau dir mal den Wachsschalter an in der Tür zu finden der steuert den Lüfter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218895   Heute : 9662    Gestern : 12817    Online : 411        7.11.2026    17:08
