Siemens SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Geschirrspüler --- zieht kein Wasser
Suche nach Siemens Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler zieht kein Wasser
BID = 629295
eleronic2222
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : Siemens SE 65A 591
FD - Nummer : FD 8301 160185
ich habe das Problem das mein Geschirrspüler nur noch pumt (auch bei offener Tür), aber kein Wasser zieht!
Habe also die Anleitungen auf der Seite http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen ausprobiert, d.h.
Wasserhahn gecheckt, Sieb Aquastop, Auslaufschlauch pkt 7, Kein Wassser im Unterboden, Sicherheitsschalter mehrfach betätigt, Gebergehaeuse gereinigt. Ich weiß leider nicht mehr weiter!!!!
Wie kann man den Wasserzufluss an der Maschine prüfen, vielleicht am Gerät??? Und wo liegen die Triac?
Brauch unbedingt hilfe
Toni
BID = 630985
ea8dc5jm
Hallo Toni,
am Wassereinlauf des Gerätes befindet sich ein Magnetventil.
Wenn dieses nicht öffnet läuft auch kein Wasser ein.
Du solltest prüfen ob dort eine Spannung anliegt, wenn der Betriebsschalter auf Wassereinlaufen steht.
Vorsicht 230 Volt!!!
Wenn dort eine Spannung anliegt ist wahrscheinlich das Magnetventil defekt.
Bekommst du recht preiswert im Zubehörhandel.
Bezeichnung mal Googeln.
Viel Erfolg...
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218982   Heute : 9750    Gestern : 12817    Online : 241        7.11.2026    17:19
