Miele SpüMa G 590 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 23 10 2026  16:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 SC --- Kurzschluss
Suche nach Miele 590 Kurzschluss
BID = 628948
schuko
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : G 590 SC
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Im Programmmodus Klarspülen fliegt immer, kurz nachdem (1-2Sec.) er die Pumpe zum Wasser abpumpen eingeschaltet hat, die Sicherung raus.
Wenn ich die Sicherung dann wieder rein mache und ihn "manuell" einen Programmschritt (einen Schritt der gelben Anzeige) weiter habe laufen lassen, pump er ganz normal dass Wasser ab.
Danach haut es die Sicherung nochmal ganz am Ende des Programms Klarspülen raus.
Es ist bei beiden malen so, dass er einen Programmschritt weiter gegangen ist und kurz danach fliegt die Sicherung.
Sonst läuft die Spülmaschine völlig normal.
Ich hoffe jemand eine Idee woran das Liegen könnte und kann mir weiter helfen.
Schonmal danke im voraus.
BID = 628961
Gibt es denn (auch) für diesen Stromkreis neben dem Leitungsschutzschalter noch einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)?
BID = 628970
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... und wo genau (in welchen Schaltschritten) passiert es?
Bitte vervollständige noch die Gerätedaten (Typenschild ist
oben rechts auf der Gerätetür oder an der Rückwand).
Kannst Du uns bitte auch die Material-/Teile-Nr. vom
Schaltplan nennen?
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630722   Heute : 15850    Gestern : 34773    Online : 344        23.10.2026    16:13
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
