AEG WaMa Öko-Lavamat 1480 Turbo Sensortronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startknopf funktioniert nicht
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 1480 Turbo Sensortronic --- Startknopf funktioniert nicht
Suche nach AEG ÖkoLavamat 1480 Turbo Sensortronic Startknopf funktioniert nicht
BID = 628831
ViktorB
Defekt : Startknopf funktioniert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 1480 Turbo Sensortronic
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 91465700001
Typenschild Zeile 2 : Type P6338460
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 038000016
Bei einer AEG Öko-Lavamat 1480 funktioniert der Knopf "Start/Pause" nicht mehr. Wenn man die Maschine anschaltet ("Ein/Aus"-Knopf), blinkt die Anzeige "Start/Pause", erst nach mehrmaligem Drücken des Knopfes ließ sich die Maschine irgendwann doch starten, aber inzwischen scheint er gar nicht mehr zu funktionieren.
Als der Knopf noch sporadisch funktioniert hat, trat auch das Problem auf, dass die Maschine manchmal mitten im Waschvorgang gestockt hat - an unterschiedlichen Stellen, oft am Ende des Hauptwaschgangs, beim Spülen (laut Anzeige). Manchmal mehrmals. Wenn man die Maschine dann aus und wieder angeschaltet hat ("Ein/Aus"-Knopf), lief sie weiter.
Weiß jemand, was das Problem ist bzw. wie man das herausfinden kann?
Schönen Gruß,
Viktor
P.S. Ich wusste nicht, welche Nummer in welches der Felder oben gehört; hoffe, es ist trotzdem klar so.
BID = 634524
Rene 1480
Habe bei meiner Fehlersuche festgestellt das die Kontakte von meinem Schalter/den der Startknopf betätigt auf der Rückseite aus der Platine heraus gedrückt waren------ Dazu--- Deckel ab Blende abbauen/ Schraube im/am Waschmittelfach dannn noch ein Paar Klammern Stecker ab
und dann vielleicht wieder anlöten.
Gruß René
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257740   Heute : 3755    Gestern : 9083    Online : 414        12.11.2026    10:49
