Bosch Herd Gourmet 690
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebrauchsanweisung/Kurzschluß
Serverzeit: 07 11 2026  17:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Gourmet 690 --- Gebrauchsanweisung/Kurzschluß
Suche nach Bosch Gourmet 690 Herd Bosch Gourmet 690
BID = 628293
Armitage
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Gebrauchsanweisung/Kurzschluß
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 690
FD - Nummer : 7006
Hallo zusammen.
Vorweg schon mal ich habe keine Ahnung von der Materie.Ich habe mir vor kurzen einen gebrauchten Einbau-Elektroherd gekauft.Hinten am Herd ist das Starkstromkabel(weiß Isoliert) und ein Elektrokabel dass man einfach in die Steckdose steckt.Son nun zu meinem Problem.Starkstrom ist angeschlossen.Wenn ich jedoch das normale elektrokabel einsteck hauts bei mir die Sicherung raus.
Alle Herde funktionieren nur nicht die Mikro und der Backofen.
Ich habe auch noch das Problem das ich keine Gebrauchsanweisung mehr habe.Nach einem Telefonat mit dem Bosch-Service wurde mir auch gesagt,dass die nicht mehr hergestellt werden und sie nicht mehr gibt.Ich kann mich nur am Telefon beraten lassen. Nun meine Frage: Hat hier irgendjemand noch eine Gebrauchsanleitung die er nicht mehr braucht?
Für Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Mittelfranken
Armitage
Ps.: die E-Nr. ist HEE6902/01
BID = 628310
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn ein Laie einen Herd anschließt, besteht Gefahr für Leib und Leben! Da für einen ordnungsgemäßen Anschluß vor und nach der Arbeit gemessen muß und Du keine Ahnung und Meßgerät hast, überlasse dies besser dem Fachmann.
Bernd
BID = 628317
Was steht auf der Sicherung?
BID = 628318
DMfaF
Falsch angeklemmt?
BID = 628322
Hallo Armitage,
der Anschluß wird falsch sein. Und zwar grottenfalsch!
Erstens hat ein solcher Herd üblicherweise nur EINE Anschlußleitung.
Da wurde also offenbar für den alten Standort etwas spezielles gestrickt. Was genau und warum, wird sich wohl nicht mehr klären lassen. Ist aber auch egal.
Es müssen also alle Leitungen vom Herd entfernt werden und das Ding neu angeschlossen. Und zwar richtig UND mit Prüfung!!!
Das ist der zweite (noch viel gravierendere) Fehler, nämlich die unterlassene Schutzmaßnahmenprüfung.
Denn es kommt nicht so sehr darauf an, daß der Herd funktioniert.
Mit einem einfachen "Anklemmen, so daß es geht", ist es also bei Weitem nicht getan. Daß ein angeschlossenes Betriebsmittel funktioniert, ist fast nebensächlich. Entscheidend ist, daß die Anlage auch dann noch sicher ist, falls an dem Teil mal ein Fehler auftritt (z.B. Körperschluß infolge eines Isolationsfehlers). Dies muß man sicherstellen und nachweisen!!!
Dazu bedarf es nicht nur profunder Fachkenntnisse (die Du eindeutig nicht hast), sondern auch spezieller Meß- und Prüfgeräte (mit denen Du vermutlich nicht umgehen könntest, selbst wenn Du sie hättest...).
Offenkundig unterschätzt Du die Gefahren solcher Installationsarbeiten gewaltig. Derartige Arbeiten sind - im Gegensatz zur landläufigen Volxmeinung - alles andere als trivial und können erhebliche Gefahren (Stromschlag) bergen, nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen, welche die Anlage benutzen - sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand).
Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
Fazit:
Der Herd muß fachgerecht angeschlossen (dazu gehöran auch Dinge wie die Verwendung von Aderendhülen) und dann auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme durchgemessen werden.
Am besten laß Dir das Meßprotokoll aushändigen!
BID = 628400
Armitage
Hallo und danke nochmal für die schnelle Hilfe.
Hab mie jetzt den Ofen Fachmännisch anschließen lassen.
Mann muss auch erst die Uhr stellen bevor alles geht
Habe aber jetzt das Problem dass es dafür keiine Gebrauchsanweisung mehr gibt.Hab bei Bosch angerufen aber leider erfolglos.
Wäre echt dankbar wenn mir irgendjemand helfen könnte.
greetz Armitage
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218866   Heute : 9633    Gestern : 12817    Online : 393        7.11.2026    17:05
