Miele SpüMa G 1220 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpgeräusche
Serverzeit: 23 10 2026  16:13:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1220 SCU --- Abpumpgeräusche
Suche nach Miele 1220 SCU
BID = 627937
rolfausbs
Defekt : Abpumpgeräusche
Gerätetyp : G 1220 SCU
mein Geschirrspüler macht ein lautes schlürfendes Geräusch, dass sich so anhört als ob er versucht Wasser abzupumpen aber statt dessen Luft ansaugt. Das Waschergebnis ist aber i.O. Hat jemand eine Idee dazu?
BID = 628016
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo rolfausbs,
willkommen im Forum.
Wann treten denn diese Geräusche auf?
Die Laugenpumpe (Abwasserpumpe) ist ja zu Beginn eines neuen Programms
zu hören, und jeweils zwischen den einzelnen Spülgängen (Programmabschnitten).
Nenne uns bitte noch die vollständigen Gerätedaten der Maschine vom
Typenschild oben rechts an der Tür. ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 628289
rolfausbs
Hallo Gilb,
auf dem Typenschild steht:
G1220SCU
Typ HG 03
Nr 41/79072307
Das Geräusch tritt unmittelbar nach dem Einschalten auf. Während des Betriebes habe ich es nicht beobachtet, werde aber morgen mal darauf achten. Läuft die Laugenpumpe bei einem Programmstart immer kurz ?
viele Grüße
Rolf
BID = 628311
DMfaF
Moin!
Die Laugenpumpe läuft bei jedem Start für 30sec an um das Restwasser aus dem Pumpensumpf zu fördern (dabei kann auch ein schlürfendes Geräusch entstehen), dann beginnt die Wasserzufuhr!
Bernd
BID = 628986
rolfausbs
ich habe den Fehler gefunden. Ein kleiner Deko-Stein aus einer Vase hatte sich in die Laugenpumpe verirrt, wobei ich keine Ahnung wie der dahin kommen konnte. Obwohl das Pumpenrad etwas angenagt ist funktioniert sie noch.
viele Grüße
Rolf
BID = 628988
DMfaF
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Dann kannst Du nun ja den Thread schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630722   Heute : 15850    Gestern : 34773    Online : 376        23.10.2026    16:13
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
