AEG WaMa Öko_Lavamat 43900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm braucht nur 10 Sek
Serverzeit: 12 11 2026  10:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 43900 --- Programm braucht nur 10 Sek
Suche nach AEG Öko_Lavamat
BID = 626461
Baldur
Defekt : Programm braucht nur 10 Sek
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat 43900
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin Mutti von zwei Kindern, wobei nur davon ein wahrer Fleckenteufel (sein Name ist Baldur) und erst 5 Monate alt ist. Dementsprechend haben wir auch ordentlich Wäsche, die gewaschen werden muss. Nun ist das aber nicht mehr möglich.
Am Sonntag habe ich noch die Wäsche meiner Großen gewaschen: Stofftiere, da sie kürzlich mal Läuse hatte und ich irgendwie das Bedürfnis habe dann alles zu waschen. Die WM lief da noch ganz normal durch. Am Montag früh habe ich dann die WM mit Babywäsche befüllt und gestartet, bin aus dem Badezimmer raus und wenige Minuten später wieder rein. Scheinabr hatte ich vergessen das Programm zu starten und habe die WM nur eingeschaltet - dachte ich zumindest. Als ich das Programm eingestellt und erneut das Bad verlassen habe, hörte ich ein Bummern - so als ob die WM durch das Badezimmer hüpft. Also bin ich wieder rein und sah, daß die WM ihren Waschgang beendet hatte! Komisch, das in 10 Sekunden??? Also habe ich nochmal einen Anlauf gestartet und blieb diesmal bei der WM stehen. Ich beobachtete das oben beschriebene und einen Turbowaschgang, der nicht durch drehen der Trommel sondern durch Geräusche des Schalters "Klick Klack" begleitet wurde und ich sah auch, daß der Schalter sich innerhalb weniger Sekunden von Start des Programms bis zum Ende drehte.
Ich habe dann die WM ausgeräumt und leer laufen lassen, da gibt es kein "Bummern", aber das Programm läuft dennoch innerhalb weniger Sekunden durch.
Dann habe ich auf "Pumpen" gestellt und siehe da: Trommel leer, scheinbar pumpt sie auch ab, aber wenn sich die Trommel zum Schleudern drehen soll gibt es ein "Bummern" und das Programm ist beendet.
Hat vielleicht jemand eine Idee und weiß was zu tun ist, oder hab ich Pech und muss mir eine neue WM kaufen? Ich hoffe, es kann mir jemand sagen, wo das Problem zu finden ist und wie ich es eventuell beheben kann, damit ich endlich wieder Baldur's Wäsche waschen kann.
Ich sage schon Mal Danke.
LG Mutti von Baldur
BID = 626713
Baldur
Hat niemand auch nur ansatzweise eine Idee? Ich muss drinegnd die Wäsche waschen - ein Waschcenter ist nicht in meiner Nähe und daher auch nicht zu Fuß erreichbar. Flußensieb ist gereinigt - Problem besteht aber weiter.
Hilfeeeeeeee was mach ich nur?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257749   Heute : 3764    Gestern : 9083    Online : 689        12.11.2026    10:50
