Samsung KüSchr RL36SBSM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RL36SBSM --- kühlt nicht mehr
Suche nach Samsung kühlt nicht mehr
BID = 626446
Lisa100
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL36SBSM
vielleicht reicht ein kleiner Tipp von Euch, um meinen nicht mehr kühlenden Kühlschrank zu retten.
Woran kanns liegen?
Die Forums-Suche ergab Thermostat defekt und Kühlmitttel alle.
Kann das sien? Woran kanns noich liegen?
Besten Dank
Lisa aus dem Norden
BID = 626609
Stromausfall, Stecker nich drin,...
Will sagen: Mit Raten kommt man da nicht weiter!
Messen muß man.
Aber ganz ohne Kenntnisse und Meßzeuge wirst Du da sehr wenig ausrichten können.
Dürfte also ein Fall für den Kundendienst sein.
Wie alt ist denn die Kiste?
Vorab kannst Du uns nochmitteilen:
Macht er denn irgendwelche Geräusche?
Wird dem Kompressor (schwarze "Bombe" hinten unten") merklich warm oder gar heiß??
BID = 627105
Lisa100
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
der Kühlschrank hat Strom und der Stecker ist auch drin.
Ausserdem habe ich die beiden Innenwände des Gefrierteils demontiert, das ehemals komplett vereiste Innenleben abgetaut und komplett getrocknet.
Die Klappe links neben dem Lüfter dreht sich, aber das Gerät kühlt immer noch nicht.
Kann es das Thermostat sein? Der Kompressor?
Oder was kann ich sonst noch wie prüfen? Kostet ja nicht die Welt, dann würd ich es rasch tauschen.
Gruß Lisa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lisa100 am 15 Aug 2009 13:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Aug 2009 16:12 ]
BID = 630462
alexis-007
Läuft der Kompressor?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218982   Heute : 9750    Gestern : 12817    Online : 226        7.11.2026    17:19
