Siemens SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: holt kein wasser!
Serverzeit: 18 11 2026  09:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Geschirrspüler --- holt kein wasser!
Suche nach Siemens Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler holt kein wasser!
BID = 625100
zacherl
Defekt : holt kein wasser!
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Geschirrspüler
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Wollte mal fragen ob jemand schon so einen fehler gehabt hat
nach reinigung des riffelschlauch und des Gehäuse wo riffelschlauch verbunden wird mit sumpf
holt dieses gerät immer noch kein wasser
aquastop wurde direkt auf 230V gehängt und ist ok(auch die spule durchgemessen)
das komische ist zeitweise holt das gerät normal wasser
programm auswählen anschalten funktioniert!
beim nächsten mal wieder funktioniert das gerät nicht mehr(holt kein wasser)
hoffe mir kann jemand von euch einen tipp geben!
danke
zacherl
BID = 625219
prinz.
Moin
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 625792
zacherl
foto kann ich derzeit nicht machen da das gerät bei meiner großmutter 3h entfernt von mir steht!
also habe mir die beiträge betreffend riffelschlauch und niveausystem durchgelesen und die ratschläge auch befolgt!
Also komplett zerlegen
Riffelschlauch reinigen
niveausystem zerlegt und von ablagerungen befreit
dann wieder alles zusammen gebaut
und holt leider auch noch immer kein wasser!
kann mir jemand einen ratschlag ohne foto geben?
BID = 625799
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Zacherl,
leider kann ich Dir bei Siemens-Geräten zwar selber nicht helfen,
denke aber, dass Du mit Angabe sämtlicher Gerätedaten vom Typenschild
der Maschine größere Changen auf umfassendere Antworten haben wirst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 626025
zacherl
Achso habe mir jetzt die gerätedaten besorgt!
Siemens E SE53200/13
FD 7906 510187
Bitte um infos!
Danke mfg
BID = 626757
zacherl
Hallo ihr Reparateure!
Habe den Fehler gefunden!
Ursache war defekter Mikroschalter(wasserstandsregler!)
bei anklopfen hat er immer wieder die wasserzufuhr unterbrochen!
Teil erneuert!
Funktioniert wieder!
danke
für eure infos!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335446   Heute : 5013    Gestern : 12669    Online : 745        18.11.2026    9:19
