Siemens SpüMa SN 54 520 03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft / läuft nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN 54 520 03 --- Programm läuft / läuft nicht
Suche nach Siemens 520 Programm läuft / läuft nicht
BID = 624794
Duckstein
Defekt : Programm läuft / läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN 54 520 03
S - Nummer : 084483
FD - Nummer : FD 7503
habe an unserer Maschine folgendes Problem:
Wenn ich die Maschine starte beginnt das Programm. Pumpe läuft, dann strömt Wasser in die Maschine, Programm beginnt.
Allerdings kann es sein, dass der Programmschalter (Drehschalter) dann irgendwann stehen bleibt. Ich "schiebe" ihn dann wieder ein bischen an und wenn ich Glück habe läuft die Maschine dann weiter. Es kann dann sein, dass das Programm nach dem Vorspülen nicht wieder den Waschbetrieb aufnimmt. Die Maschine brummt dann vor sich hin, die typischen Spülgeräusche bleiben aus, Maschine spült nicht. Habe dann mal das Programm gewechselt (Wahltatatur von 65° auf 55°) ein bischen am Programmdrehschalter gespielt und schupps Maschine läuft wieder ... bis zum Schluss Ergebnis i.O.
--> Pumpen laufen, Heizung läuft
Ich habe natürlich nun das Gefühl, dass es etwas mit dem Programmdrehschalter (140€) oder/und dem Programmauswahltaster (80€)zu tun hat.
Kann man die Ursache noch irgendwie eingrenzen? Wenn ich z.B. die genannten Ersatzteiel blind kaufe dafür kriege ich schon bald ne neue Maschine.
Wäre super wenn Jemand ne Idee hätte?
Dank und Gruß Duckstein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218977   Heute : 9745    Gestern : 12817    Online : 221        7.11.2026    17:18
