Siemens WaMa Siwamat 3600 plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft unten aus
Serverzeit: 07 11 2026  17:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 3600 plus --- Wasser läuft unten aus
Suche nach Siemens Siwamat Wasser läuft unten aus
BID = 624643
elmoco
Defekt : Wasser läuft unten aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 3600 plus
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Guten Abend,
folgendes Problem besteht mit meiner Waschmaschine Siemens Siwamat 3600 plus: Sie leckt während und nach dem Waschvorgang, d.h. das Wasser läuft unter der Waschmaschine hervor. Je intensiver das Waschprogramm, desto mehr Wasser läuft heraus. Bei Feinwäsche/kurz z.b. ist es wenig, bei normaler Buntwäsche mehr. Wenn man unten ein Frotterhandtuch hinlegt, geht es zumindest zeitweilig noch (sonst läuft die Maschine noch OK).
Vielleicht weiß jemand was oder hatte ähnliches Problem?
Kann das auch mit einem verstopften Flusensieb zusammenhängen? (Ich habe die Maschine gebraucht gekauft und das FS auch noch nie gereinigt.) Wenn ja, wo befindet sich dies bei diesem Modell?
Für Hilfe bin ich dankbar.
Thomas
BID = 624696
DMfaF
Moin Thomas und willkommen im Forum!
Die restlichen Daten findest Du auf dem Typenschild. Ohne die, keine genauere Diagnose!
Ich würde mal die Türmanschette auf Undichtigkeit kontrollieren!
Bernd
BID = 624715
elmoco
DMfaF hat am  4 Aug 2009 05:52 geschrieben :
Bernd
Also:
1. Zeile Typenschild-> E- Nr.: WM36001/01 FD 6812 01318
Typ 3600S000 DV6WM452
Das Wasser läuft aber vorne unter der Waschmaschine (d.h. wirklich unter dem Grund) und nicht direkt unter der Tür heraus. Wenn das etwas mt der Dichtung zu tuen hätte, wäre dies doch verwunderlich, oder? Ich schau trotzdem mal nach. Danke erstmal.
Grüße,
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218997   Heute : 9765    Gestern : 12817    Online : 152        7.11.2026    17:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
