Miele SpüMa G 593 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Türdichtung
Serverzeit: 23 10 2026  16:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 593 SC --- Wasseraustritt Türdichtung
Suche nach Miele 593
BID = 624625
Linuxtux
Defekt : Wasseraustritt Türdichtung
Gerätetyp : G 593 SC
Moin zusammen,
wende mich nach einiger Zeit nun mal wieder an die Experten hier im Forum.
Hatte vor einem Jahr Probleme mit unserer Spülmaschine.
Handelte sich letztendlich um einen ausgelösten Schwimmerschalter des AquaStop Systems.
Damals bin ich der Sache durch Reinigen der Türdichtungen erfolgreich zu Leibe gerückt.
Nun leckt die Maschine leider wieder so sehr das bereits nach zweimaligem Spülen der Boden der Maschine voll Wasser steht.
Also hab ich im >forum gesucht, die Türverkleidung abgebaut und festgestellt das bei laufender Maschine unten links gleichmäßig Wasser austritt.
Ein Reinigen der unteren Türdichtung und der Dichtung, welche umlaufend angebracht ist hat hier keinen Erfolg gebracht.
Also werd ich die Dichtungen wohl austauschen müssen.
Leider habe ich nur die umlaufende Dichtung im Ersatzteilshop gefunden aber nicht die untere Türdichtung.
Kann mir hier jemand sagen ob ich mit meiner Vermutung der defekten Dichtungen richtig liege, welche Dichtungen ich bestellen muss und was beim Einbau zu beachten ist!?
Vielen Dank schon mal imm Vorraus.
Linuxtux
BID = 624707
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Linuxtux,
die Rundumdichtung hat die aktuelle Miele Material-Nr. 2233634 und kostet 73,19 €,
die untere Türdichtung hat Nr. 2119280 und kostet 18,68 €.
Preise ab Miele Zentrallager, mit MwSt., ohne Versandkosten.
Die Rundumdichtung ist nur in ihre Nut eingedrückt.
Man beginnt beim Einsetzen an den oberen Ecken, dann die unteren, dann
die jeweilige Mitte, usw.
Die untere Dichtung ist von einer Metallschiene gehalten, die mit 4 Linsen-
senkschrauben am Tür-Innenblech unten befestigt ist.
Da wird es schon etwas fummeliger, diese wieder einzubauen.
Hierbei hilft es, die Gerätetüre etwas zu schliessen, um einen Winkel
zu finden, wo die Schiene sich zwischen Türunterkante und Spülraumboden
durchfriemeln lässt.
(Achte beim Ausbau der alten Dichtung darauf, wie herum alles sitzt!)
Die Dichtung dann mit der Schiene gegen die Türunterkante drücken und
die Schrauben nach und nach hineindrehen.
Ursache für die Undichtigkeit kann auch ein überdehntes Türscharnier sein,
falls mal jemand auf die Türe gefallen ist oder deren Federung defekt ist.
Sie ließe sich dann über 90 Grad weit aufklappen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630722   Heute : 15850    Gestern : 34773    Online : 368        23.10.2026    16:13
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
