Siemens WaMa Siwamat 276
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern, zu niedrige Drehz
Serverzeit: 07 11 2026  17:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 276 --- Schleudern, zu niedrige Drehz
Suche nach Siemens Siwamat 276 Siemens Siwamat 276
BID = 623762
Lasko
Defekt : Schleudern, zu niedrige Drehz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 276
habe seit ein paar Tagen folgendes Problem mit dem alten Schätzchen:
Waschvorgang mit Heizung vollkommen ok.
Aber dann:
Die Maschine fängt an zu schleudern kommt aber nicht annähernd auf die
volle Tourenzahl. Schätze bei ca. 200-300 Umdrehungen ist Schluß.
Habe die Kohlen überprüft, 1 ist ca. 11mm und die andere 12-13mm lang.
Kollektor sieht noch gut aus.
Kann es an den Kohlen liegen?
Wäre dankbar für einen Tip.
Danke
Lasko
BID = 623805
waschmaschinenbörse
hallöle,
Da hast Du ja noch einen richtigen Methusalem unter den
Waschmaschinen..
Wenn beide Bürsten noch glänzen, dürfte es nicht an den Motorbürsten liegen.
Möglicherweise gibt der Programmschalter letztendlich langsam auf. Mal den Deckel oben entfernen und mal an dem Programmschalter schnuppern..., riecht es nach Karbid
(verkokelt) hat der Programmschalter möglicherweise sein max. Laufzeit erreicht. Wenn ein 2HK4 504 verbaut ist,
gibt es in der Auktions Bucht vieleicht noch bezahlbaren Ersatz, guckst Du hier :
Programmschalter - NEU -
Du solltest aber überlegen, ob es nicht besser ist, gleich ein neues Gerät mit weniger Wasser und Energieverbrauch anzuschaffen, die Unterschiede sind doch mittlerweile enorm. (auch wenn Dein Modell sozusagen der "Käfer" ( er läuft,und läuft...) unter dem Waschmaschinen war...
grüßle
BID = 623811
Lasko
Hallo waschmaschinenboerse,
danke für den Tip.
Habe den Programmschalter mal ausgebaut und untersucht.
Nichts riecht verkokelt, keine schwarzen Stellen etc. etc.
Sieht auf den ersten Blick funktionsfähig aus.
Werde mal alle Kontakte reinigen , wieder zusammenbauen und ausprobieren.
Neue Motorkohlen habe ich bestellt. Ist vielleicht ein Versuch wert.
Zum Wasserverbrach der Maschine:
Seit 10 Jahren waschen wir mit sehr gutem Erfolg mit Zisternenwasser.
Da läuft nicht über die Wasseruhr.
Habe im Garten eine 10000 Liter Zisterne in der Erde mit der wir waschen und die Toilettenspülung betreiben.
Werde von der Reinigung und dem neuen Versuch berichten.
Lasko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219080   Heute : 9848    Gestern : 12817    Online : 228        7.11.2026    17:28
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
