Miele SpüMa G 470 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker Überhitzung am Ende
Serverzeit: 23 10 2026  16:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 470 SC --- Stecker Überhitzung am Ende
Suche nach Miele 470
BID = 623255
MieleSpüli
Defekt : Stecker Überhitzung am Ende
Gerätetyp : G 470 SC
S - Nummer : 15338098
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 3.2kW
Typenschild Zeile 3 :     50Hz äht 16A (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Moin,
den Geschirrspüler habe ich vor einigen Jahren geschenkt bekommen, da er bei Bekannten über war. Funktionierte auch lange sehr gut.
Neuerdings wird jedoch der Stecker (sowohl am Übergang eigentliches Kabel->Verlängerungskabel, als auch am Wandstecker) gegen Ende des Programms (Zwischenspülen, Klarspülen) warm und spätestens beim Abschnitt Trocknen fliegt die Sicherung raus und die Metallzungen des Steckers sind dann heiß.
Ich vermute daher die Maschine ziegt gegen Ende zusätzlichen Strom. Da das, im Wahrsten sinne des Wortes, brandgefährlich ist, will ich Abhilfe schaffen. Und bevor ich in den teuren Apfel einer (gebraucht) Neubeschaffung beiße, wollte ich fragen, ob hier jemand eine Abhilfe weiß.
Gruß und Danke
BID = 623263
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo MieleSpüli,
willkommen im Forum.
Das Problem wird eher an der Verlängerungsleitung, als an der Spülmaschine
selber liegen.
Wie Du bei den technischen Daten schreibst, benötigt sie 16 Ampere, weil
sie 3.200 Watt Leistung aufnehmen kann.
Besorge Dir deshalb eine gute Verlängerung, die diesen Strömen standhalten kann,
auch wenn sie etwas teurer ist und nicht für 2-3 € auf einem Grabbeltisch
feilgeboten wurde.
Möglicherweise sind aber nun auch schon die Wandsteckdose und evtl. auch
die Netzanschlussleitung der Maschine in Mitleidenschaft gezogen worden.
Da kann Dir jedoch nur ein Elektrofachmann helfen (falls diese Teile nach
Austausch der Verlängerung immer noch sehr heiß werden).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 623435
Das ist eine mögliche (und leider inzwischen nicht seltene) Ursache der übermäßigen Erhitzung der Steckverbindungen.
Erklärt aber nicht unbedingt das Auslösen der Sicherung.
Daher kommt auch ein defektes Heizelement in Betracht.
Frage:
Um was für eine Sicherung handelt es sich (Art, Auslösecharakteristik/Kennbuchstabe, Bemessungsstrom)?
Versorgt sie nur die Maschinensteckdose oder hängen weitere Verbraucher mit an jenem Stromkreis (wenn ja, welche)?
Gibt es neben der Schmelzsicherung bzw. dem Leitungsschutzschalter noch einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
Folgenden Versuch kannst Du machen:
Stecke den Netzstecker (nur EINEN, also entweder den der Maschine ODER den der Verlängerung) um 180° verdreht ein. Dann einen Durchlauf machen
(unter dauernder Aufsicht). Was passiert?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630726   Heute : 15854    Gestern : 34773    Online : 284        23.10.2026    16:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
