NEFF SpüMa S9VT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigt nicht richtig
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S9VT1F --- Reinigt nicht richtig
Suche nach NEFF S9VT1F NEFF S9VT1F
BID = 621800
sfera-haiza
Zur Homepage von sfera-haiza
Defekt : Reinigt nicht richtig
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S55559X1/17
FD - Nummer : 8207 930079
Kenntnis : Komplett vom Fach
Undzwar habe ich das aufgeführte Gerät und habe das Problem, dass das Geschirr nicht richtig sauber wird. Tabs bleiben nach dem Spülgang drin liegen, sind also nichtmehr aufgelößt worden ( evtl. zu spät ausgeworfen?) , die Zeitanzeige steht oft bis zu einer Stunde auf einer Minute.
Wo kann ich anfagen den Fehler zu suchen?
Vielen Dank vorab für eure Antworten.
BID = 621811
prinz.
moin
Wassersystem reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 621812
sfera-haiza
Ablaufschlauch? Oder ist irgendwas in dem Gerät was man aufmachen muss um es zu reinigen?
BID = 621814
Wenn er Schlauch gemeint hätte,dann hätte er Schlauch geschrieben...
BID = 621815
sfera-haiza
Kleinspannung hat am 18 Jul 2009 23:27 geschrieben :
Sehr sinniger Kommentar, der ganz sicher vom geistigen Niveau den Ausflüssen einer Psychatrie gleicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sfera-haiza am 18 Jul 2009 23:31 ]
BID = 621818
@sfera-haiza: Du scheinst dich ja auszukennen Wenn du meinst das du mit derartigen Sprüchen mehr Hilfe bekommst mach weiter so!
Prinz hat eindeutig nichts vom Schlauch geschrieben! Bleibt Wasser im Geschirrspüler stehen nachdem er fertig ist? Falls ja müßtest du den Abwasserschlauch reinigen. Da du davon aber nichts geschrieben hast solltest du den Tip von Prinz befolgen.
Aufmachen mußt du das Gerät dafür natürlich schon!
BID = 621821
sfera-haiza
Sorry, warum willste den Elfmeter den sich hätte der User " Kleinspannung" einfangen sollen an mich weitergeben?
Das war ganz klar ein dummer Spruch, der vollkommen enthaltlos war und nix zur Sache beitrug.
Ich bin nicht seit ewigen Jahren hier im Forum aber woher sollte ich wissen als "Außenstehender" was mit "Wassersystem" gemeint ist und was nicht? Ich bin nicht Geschirrspülererfahren oder so, ich frage hier als Leihe auf dem Gebiet und wenn man nachharkt weil man es nicht verstanden hat ist es weder fehl am Platze oder unfreundlich wie ich finde.
(PS nicht über den Anhang wundern, der ist für mein Avatar)
EDIT: Und deswegen auch entfernt da keine Spülmaschine!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jul 2009  0:09 ]
BID = 621823
Es kommt immer auf die Art an! Wenn man wegen eines nett gemeinten, flachsigen Spruchs ausfallend wird braucht man sich nicht wundern wenn man angemacht wird!
Was deinen Avatar angeht, zum Testen ist das Testforum da! Oder hat der irgendwas mit deiner Spülmaschine zu tun?
BID = 621824
sfera-haiza
Wegen des Avatars: Ich habe den Admin angemailt und von ihm diesen Link bekommen:
Darin steht:
Man lädt es in einem "ganz normalen" Beitrag hoch,
nicht im Test- oder Trash-Forum, dort wird es evtl. wieder gelöscht.
BID = 621827
Und etwas weiter, von keinem geringeren als vom Admin:
es ist völlig egal in welchem forum der avatar hochgeladen wird.
es werden keine upload-dateien gelöscht.
Ist ja auch egal, das Bild wird hier nicht mehr angezeigt und fertig!
Hast du die Maschine schon zerlegt?
BID = 621829
sfera-haiza
Nein habe ich nicht, eh ich planlos losarbeite wollte ich erstmal Infos und mögliche Probleme sammeln.
Bekommt man Explosionszeichnungen eigendlich auch dafür um mal vorweg zu sehen wo bei dem Modell was sitzt?
BID = 621836
DMfaF
Moin!
Zeichnungen ins Net stellen und einen Copyright haben, kann Ärger geben. Man muß ja heute schon aufpassen, daß man das böse Wort für Glaskeramik nicht in den Mund nimmt!
Zu Deinem Problem. Hast Du nunmal Gerät vorgezogen (dann Stecker gezogen) und geöffnet (Seitenwände ab)? Dann siehst Du ein großes Plastikteil (Wassertasche). Wie sieht dieses aus (Foto)? Gehört zum Wassersystem! Schläuche von der Wassertasche zum Pumpensumpf sauber? Wird das Geschirr in der oberen und unteren Schublade sauber?
Ich repariere auch schon 20 Jahre, sporadisch, Weißgeräte. Habe auch etliche Schulungen hinter mir (etliche Jahre her!) und besuche auch keine FOT und deswegen sage ich auch bei Kenntnissen: Artverwandter Beruf!
Bernd
BID = 621847
prinz.
Moin
Da Ich keine Lust habe ständig das selbe zu schreiben wenn man das Wort
Wassersystem in die Suche eingibt bekommt man alle Fragen beantwortet.
Ich weiß suchen ist mühsam.
Explozeichnungen halten fast alle Hersteller zum Download bereit.
1.Freischalten
BID = 621970
sfera-haiza
So, ich habe diese Gelumpe mal an der Seite rausgenommen und dieses Wasseranschlüssstück mit den ganzen Schaltern drinnen sauber gemacht und den Schwimmer gecheckt ob er gangbar ist und alles wieder eingebaut.
Nur diesem Dreck in dem Wasserspeicher den bekomme ich irgendwie nichtganz raus, aber der scheint eh an einer Stelle zusein, wo kein Wasser so hinkommt bzw nur Überlaufwasser oder so.
Jetzt mache ich gerade einen Testlauf und bisweilen wirds Geschirr sauber wie es aussieht.
Machts eigendlich was , dass der Wasserablaufschlauch so hoch da in den Ablauf geht ( siehe Foto im Anhang ) ?
BID = 621981
DMfaF
Moin!
Ablaufschlauch ist OK! Schwimmerkammer (Bild1) und Riffelschlauch (geht zum Pumpensumpf!) sollten gereinigt werden. Wassertasche reinigen (schon öfters hier beschrieben!)
Dann klappt wieder alles!
Bernd
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 213        7.11.2026    17:18
