Miele WaMa Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft aus
Serverzeit: 07 11 2026  17:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic --- Läuft aus
Suche nach Miele Novotronic Miele Novotronic Läuft aus
BID = 621772
chris92
Defekt : Läuft aus
Gerätetyp : Novotronic
Typenschild Zeile 1 : W 135
Schönen guten Tag,
ich besitze eine Waschmaschine (Toplader) von Miele "Novotronic W135". Aus dieser läuft Wasser aus folgendem "Loch" aus:Bild eingefügt
Diese Loch befindet sich auf der Rückseite der Maschine auf der Höhe des Waschmittelbehälters (also da, wo das Waschmittel halt reinkommt ). Meine Mutter meint allerdings, dass das Wasser dort nicht ausläuft, während die Maschine das Waschmittel aus dem Behälter spült, sonder (ich zitiere:) irgendwann danach!
Achja habe die Seitenklappe der Maschine geöffnet und dort sehe ich eine total verdreckte Riemenscheibe (voller Waschmittel, festgekrustet und ekelig - wenn nötig mache ich auch davon ein Bild), doch das Wasser kommt aus dem benannten Loch!
Weiß einer vielleicht, wofür das Loch da ist!?
Habe jetzt erstmal behelfsmäßig einen Schlauch daran befestigt und diesen ins Waschbecken gelegt, damit man weiter Wäsche waschen kann!
Wenn weitere Bilder benötigt werden, sofort schreiben, ich mache auch heute Abend noch Bilder, kein Problem!
Vielen Dank schonmal für eure Mühe
BID = 621781
shotty
Hallo chris92,
willkommen im Forum.
Der Schlauch ist ein Belüftungsschlauch.
Das Wasser läuft meistens beim letzten Spülgang aus diesem Schlauch, also wenn die Weichspülkammer angesteuert wird.
Da bleiben eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
Erstens die Weichspülkammer und auch die Kammer, welche durch eine Blindkappe verschlossen ist( kann man mit einem kleinen Schraubendreher hoch hebeln), mit einer z.B. alten Zahnbüste reinigen.
Sollte das keinen Erfolg haben, muss der komplette Einspülkasten erneuert werden.
Aber probier erstmal die Reinigung. Dann sehen wir weiter.
shotty
BID = 621796
chris92
Vielen Dank shotty!
Wir haben jetzt einmal nachgeschaut und konnten keine Ablagerungen finden, beim Abnehmen der oberen Abdeckung der Waschmaschine haben wir entdeckt, dass ein Schlauch, der von dem Spülkasten zur Waschtrommel führt ab war. Haben ihn jetzt wieder dran gesteckt und meine Mutter wird wohl aber erst morgen wieder Wäsche waschen, ich melde mich, ob dann immernoch Wasser ausläuft. Dann werden wir mal den Spülkasten ausbauen und komplett reinigen.
Habe hier nochmal ein Bild von der Seite, da ich finde, dass dort die Riemenscheibe viel zu verdreckt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219014   Heute : 9782    Gestern : 12817    Online : 301        7.11.2026    17:23
