Miele SpüMa Gala G 646 SC Turbothermic Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Holt kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 621735
ToKl Stammposter
Defekt : Holt kein Wasser nach HSG.
Gerätetyp : Gala G 646 SC Turbothermic Plus
S - Nummer : 22/45831423
FD - Nummer : Typ 01
nachdem mir Gilb bei meiner defekten Miele WaMa geholfen hat, musste sich jetzt noch meine Miele SpüMa verabschieden. Es war so das ich sie einräumte und anstellte wie ich einige Zeit später wieder zurück in die Küche kam war, die Zulauf / Ablauf-Lampe am blinken und das Geschirr war heiß und gespült. Ich habe die Maschine über Stop ein neues Programm angewählt und gestartet. Die Maschine pumpt ab und sollte danach normal Wasser holen, was sie nicht tat. Den Eimertest hat der Wasserhahn bestanden. Als die Maschine einige Zeit gestanden hat versuchte ich es erneut und sie holt wieder Wasser, ich beobachtet das Programm und stellte fest das sie bei Universal 65°, das Vorspülprogramm erfolgreich abspult und danach normal Wasser holt zum Warmspülen, nach dem Warmspülprogramm, pumpt sie normal ab und holt danach kein Wasser mehr. Mir scheint als ob die Maschine sowie sie warm wird kein Wasser mehr holen kann. Die Seitenteile habe ich bereits demontiert und die Bodenwanne ist trocken. Das Ventil auf der rechten Seite des GSP unten habe ich ausgebaut gehabt, aber das war leichtgängig und normal. Der Wasserstand während des Spülens ist durchaus normal und geheizt wird auch.
BID = 622066
Gilb Urgestein
Hallo ToKl,
denkbar wäre in diesem Fall, dass die Luftfalle des Überlauf-Niveauschalters
verstopft ist. Sie sitzt im Sammeltopf (Pumpensumpf) und ist vom Spülraum
aus erreichbar: Du musst das Feinfilterblech herausnehmen, den unteren
Sprüharm abnehmen, dessen Flansch herausdrehen und die damit befestigte
Abdeckung abnehmen.
In den drei "Löchern" könnten Ablagerungen sitzen, die bei Erwärmung einen
zu hohen Wasserstand melden.
Von einem der drei Löcher geht außen am Sammeltopf ein dünner Schlauch weg,
zum Überlauf-Niveauschalter, der vorne rechts hinter der Sockelverkleidung
sitzt.
Diesen Niveauschalter ansonsten mal bei Fehlerauftritt prüfen, ob er evtl.
schon hochgeschaltet hat.
Sonst bleibt nur die Überprüfung des Zulaufventils (im grauen Kästchen am
Wasserhahn) oder dessen Zuleitungen, bzw. die Beschaltung auf der Elektronik übrig.
Ebenfalls spielt einem der Heizungs-Niveauschalter schon mal gerne Streiche.
Er sitzt vorne links an der Umwälzpumpe und ist nach Abnehmen der linken
Seitenwand des Gerätes erreichbar.
Er sollte nur hochgeschaltet haben, wenn die Umwälzpumpe das Wasser umwälzt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 622239
ToKl Stammposter
Hallo Gilb,
das werde ich morgen im Laufe des Tages prüfen, was ich allerdings seltsam finde das die SpüMa erst über ein Ventil Wasser zieht,was ich bisher nicht gesehen habe, dann vorspült, abpumpt, dann Wasser über das Regenerieventil zieht, dann heiß spült und anschließend, normal abpumpt und beim eigentlichen anschließenden Wassereinlass zweimal die UP in kurzen Zeitabstände läuft, welche wahrscheinlich versucht den Heizungsniveauschalter hochzuschalten, was aber durch das nicht eingelassene Wasser nicht funktioniert und dann auf Störung geht.
Wenn der Wasserstand doch zu hoch gemeldet werden würde, müsste doch eigentlich die AP laufen, tut sie aber nicht.
Ich habe übrigens den Fehler ausgelesen die Lampe leuchtet nur bei Vorspülen also F08 oder ?
Über welches Ventil wird eigentlich nach dem Hauptspülgang das Wasser gezogen?
BID = 622297
Gilb Urgestein
Hallo Tokl,
wenn die Fehlermeldung auf 9 Uhr (ist das "Vorspülen"?) angezeigt wird, dann
ist es Fehler "F8", ein Wasserzulauffehler, der vom Niveauschalter für
Heizung gemeldet wurde.
Er hat dann noch nicht hochgeschaltet, als die Umwälzpumpe den zweiten
Anlauf machte.
Daher geht die Steuerung von Wassermangel aus und bricht das Programm ab.
Wenn dennoch genügend Wasser zu dieser Zeit im Spülraum ist (ca. 4 mm über
Oberkante Rand Grobsieb), dann ist dieser Heizungs-Niveauschalter
verstopft oder defekt oder die Umwälzpumpe erzeugt zu wenig Druck.
der Gilb
BID = 622381
ToKl Stammposter
Also ich habe die Löcher unter dem Sprüharm gereinigt und die Elektronik ausgebaut. Auf der Elektronik sind keinerlei geplatzten Leiterbahnen oder Bauteile. Der Heizungsniveauschalter habe ich geprüft konnte aber keinen Fehler feststellen. Ich habe die Maschine mal auf dem 65° Universal-Programm laufen lassen und direkt nach dem Heißspülen wie es bisher war kam der Zu- /Ablauffehler. Zuvor habe ich das Vorspülprogramm laufen lassen welches anstandslos beendet wurde. Ich habe übrigens nochmal den Fehler ausgelesen, nach dem Zu- und Ablauffehler wieder. Es blinkt diesmal die Startlampe bei Universal 55° ca. 1 Uhr und das Universal Plus auf ca. 2 Uhr. So wie ich auf dem Schaltplan lesen konnte gibt es doch noch ein Prüfprogramm. Wie kann ich denn dieses Starten?
BID = 622387
Gilb Urgestein
Hallo ToKl,
das Prüfprogramm ist ein verkürztes, gestrafftes Programm, in dem alle
Verbraucher in der Maschine mal eingeschaltet werden. Es zeigt keine
Fehler an. Es hilft dem Kundendienst, wenn er z.B. die Klarspülerdosierung
oder das Trocknungsgebläse testen will und dafür nicht einen fast kompletten
Spülgang abwarten will. Hier bringt es uns nicht weiter.
Es wäre schön, wenn Du auf meine Hinweise ein wenig eingehen und
nicht nur immer wieder den Fehlerspeicher auslesen würdest. Da weiß ich
ja nicht mal, ob Du das überhaupt richtig machst. Denn F1 (auf 2 Uhr) wäre
ein Fehler des Temperaturfühlers und damit eine ganz andere Fährte.
Schön zu wissen wäre also:
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum, wenn Du die Gerätetür sofort nach
Auftauchen der Fehlermeldung (Programmabbruch) öffnest?
Wenn die Pumpe nach dem Wasserzulauf das zweite Mal startet (das erste Mal
startet sie ja kurz nach Zulaufbeginn), schaltet dann der HeizungsNiveauschalter
ordnungsgemäß um?
Oder brummt die Umwälzpumpe evtl. nur und läuft gar nicht an?
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 622489
ToKl Stammposter
Hallo Gilb,
es ist ja so, ich starte z.B. 65°C Universal. Es wird abgepumpt und normal Wasser gezogen. Sowie die Umwälzpumpe anläuft, hört das Wasserziehen auf und sie spült. Dann pumpt Sie nach dem Vorspülschritt ca. 15-20 Min. später das Vorspülwasser ab und holt neues Wasser für den Hauptspülschritt, auch hier hört das Wasser holen direkt nachdem anlaufen der Umwälzpumpe auf und spült ganz normal 50-60 Min. heiß. Wenn der Hauptspülschritt beendet ist, wird das Wasser ganz normal abgepumpt bis auf 0 und anschließend will die Maschine Wasser ziehen kann sie aber nicht und sie geht auf Störung. Wenn die Störung auftritt ist die Maschine innen heiß und KEIN Wasser im Spülraum
Was ich mitlerweile Weiss:
Programm Vorspülen únd das Programm Spar 45°C laufen einwandfrei durch.
Sowie die Temperatur höher als 45°C gewählt wird geht die Maschine nach dem Hauptspülschritt (Heiß) auf Störung. Wartet man ca. 40 Min. kann man das nächste Programm starten und die Maschine tut als ob nichts gewesen wäre.
BID = 622562
Gilb Urgestein
Hallo Tokl,
dann sind folgende Punkte (noch mal) zu prüfen:
Abdeckung abnehmen.
sitzt.
Er sollte nur hochgeschaltet haben, wenn die Umwälzpumpe das Wasser umwälzt. |
Denkbar wäre auch ein Bruch im Kabelbaum, Nähe Türscharnier, also im
Schwenkbereich des Türscharniers. (Bei dieser Baureihe aber ganz selten.)
Oder eben doch eine defekte Ansteuerung des Ventils auf der Elektronik,
irgendwie thermisch bedingt oder lockerer Stecker?
Das findest Du durch Messen und Verfolgen der Spannung am Zulaufventil heraus.
(Es gibt leider, auch im Prüfprogramm nicht, keine Möglichkeit, mal nur
das Ventil länger anzusteuern, um die Spannung verfolgen zu können.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 623058
ToKl Stammposter
Es ist alles ziemlich seltsam, aber ich habe den Fehler irgendwie mehr oder weniger "gefunden".
Da der Geschirrspüler mir ziemlich auf die Nerven gegangen ist und ich auch ziemlich die Faxen dick hatte, habe ich heute den Kärcher ausgepackt, das Feinsieb entfernt, das Rückschlagventil entfernt, den unteren Spülarm, dessen Hülle, und die Abdeckung entfernt und alles mit 120bar Wasserdruck kräftig durchgeblasen, das Ergebnis der Geschirrspüler läuft wieder. Sehr seltsam, aber es kam ziemlich viel Dreck zum Vorschein. Nachdem der erste Spülgang durchgelaufen war, habe ich noch eine Runde mit Maschinenreiniger laufen lassen und eine mit Geschirr und Tablette und diese liefen fehlerfrei durch. Wenn der Fehler bis morgen nicht mehr aufgetaucht ist werde ich das Thema schließen.
BID = 623082
Gilb Urgestein
Hallo ToKl,
dann war es wohl doch, wie schon zuerst vermutet, eine verstopfte Luftfalle.
Von dieser geht ja ein dünner Schlauch zum Überlauf-Niveauschalter, der
vorne rechts hinter der Sockelverkleidung sitzt.
Am Besten machst Du diesen Schlauch auch mal von diesem Niveauschalter ab und
bläst ihn mal kräftig Richtung Luftfalle durch.
Um diese üblen Ablagerungen zukünftig zu vermeiden oder wenigstens seltener
auftreten zu lassen, sollte möglichst mit hoher Spültemperatur (65°C) und
mit gutem Reiniger in Pulverform, nicht Tabs, gespült werden.
Vorspülen von Hand ist nicht notwendig, aber grobe Speisereste sollten
abgestreift werden, um den Schmutzeintrag in den Spüler gering zu halten.
Das Geschirr sollte auch möglichst gleich nach Benutzung in die Maschine
eingeräumt werden, nicht noch lange herumstehen und somit eintrocknen.
Nette Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193630725 Heute : 15853 Gestern : 34773 Online : 541 23.10.2026 16:14 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,454531908035
