Siemens WaMa Siwamat XLM 146 F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 07 11 2026  17:24:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLM 146 F --- Motor läuft nicht an
Suche nach Siemens Siwamat 146
BID = 620971
Peter 03
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLM 146 F
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich hatte den Fehler, dass meine Waschmaschine plötzlich nicht mehr lief und nicht mehr schleuderte.
Freundlicherweise bekam ich den Tipp die Motorkohlen zu wechseln.
Habe ich auch gemacht (Original Siemens Motorkohlen) die alten waren
wirklich schon hinüber. Nur noch 8 mm.
Leider mußte ich beim einsetzen der Kohlen den gesamten Motot zerlegen.
Habe ihn aber ordentlich wieder zusammengebaut.
Kann ich denn trotzdem etwas vergessen oder aber nicht richtig gemacht haben? Das Relais schaltet hörbar, der Motor versucht auch zu laufen.
Bewegt den Keilriehmen ca. 5 cm und schltet dann wieder ab.
Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Ich komme da jetzt wiklich nicht weiter.
Danke schon mal. Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219022   Heute : 9790    Gestern : 12817    Online : 208        7.11.2026    17:24
