Miele WaMa Novotronic W830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht permanent langsam
Serverzeit: 01 11 2026  08:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W830 --- Motor dreht permanent langsam
Suche nach Miele Novotronic W830 Miele Novotronic W830
BID = 620195
Zacken01
Defekt : Motor dreht permanent langsam
Gerätetyp : Novotronic W830
Hallo alle zusammen,
vieles habe ich hier über meine Wama nachlesen können.
Zur Fehlergeschichte.
1. Maschine nimmt Wasser und spült, aber Trommel dreht nicht. Nach einigen Sekunden blinkt Spülen/Spülstop. Nach langem lesen habe ich hier festgestellt das es an den Kohlenbürsten liegen muss. Gesagt getan, ich habe dieses Teil auf dem Anker mit den Kohlenstiften komplett neu ausgetauscht. Nach dem ersten Einschalten drehte der Motor wieder, sonst nichts.
2. Jetzt reagiert die Maschine nach dem Einschalten mit einem rechts drehen der Trommel und das mit immer gleicher Geschwindigkeit, wie es beim Waschen auch der Fall ist. Aber die Maschine nimmt kein Wasser oder sonstiges, kein Schleudern, Pumpen oder sonstiges.
Meine Frage ist nun: Was ist durch das Auswechseln der Kohlebürsten anders als vorher? Ich finde keinen Fehler. Die Membrane für den Wasserstand klackt beim reinpusten 2mal und 2mal ohne pusten.
Weiß jemand Rat?
Gruß, Zacken01
BID = 620297
driver_2
schwierig, da nicht typisch.
Geht sonst kein anderes Programm ? Auch kein einfaches Abpumpen ?
Da könnte evtl. die Steuerelektronik EDPW-??? defekt sein.
Prüfen sollte man auf alle Fälle auch die Luftfalle vorne am Bottich, deren Schlauch zum Niveaugeber führt.
BID = 620593
Zacken01
habe heute einen Techniker von Miele da gehabt. Und was macht die Maschine, sie läuft.
Ursache schein das Versorgungskabel für den Motor gewesen zu sein. Es hatte am Chassi leicht durchgeschäuert und so eine Störung in der Elektornik verursacht.
Der Fehler ist durch den Austausch der Kohlebürsten aufgetreten, da das Kabel bewegt wurde.
Jetzt läuft sie wieder.
Danke für die Info.
Gruß Zacken01
© x sparkkelsputz        Besucher : 193975444   Heute : 24854    Gestern : 69773    Online : 622        1.11.2026    8:44
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
