Siemens WaMa Siwamat XLS 1030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLS 1030 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Siemens Siwamat Trommel dreht nicht mehr
BID = 619793
DerHias
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLS 1030
FD - Nummer : 8106700154
Messgeräte : Phasenprüfer
Servus zusammen
Ein Glück dass ich euer Forum gefunden habe.
Hab auch schon einiges durchgelesen und schonmal ein bißchen Vorarbeit bei unserer defekten Waschmaschine geleistet.
Nun erstmal zum Problem, also ich möchte die WaMa starten, stell auf ein Programm meiner Wahl.
Sie startet, lässt Wasser ein, irgendwann stoppt sie wieder.
Anschließend machts einmal ein lauteres, dann einmal ein etwas leiseres *Klack* im Bedienfeld und dann wars das. Abpumpen funktionert, hat ja auch nix mit diesem Motor zu tun.
Hab dann in eurem Forum gelesen, dass bei Problemen dieser Art meist die Motorkohlen Schuld sind, also hab ich sie ausgebaut und für euch zum Vergleich auf den Meterstab gelegt.
Isses echt so einfach? Und geht sie garantiert wieder, wenn ich die Kohlen wechsle?
Schonmal vielen Dank im Voraus
BID = 619853
ToKl
Wenn du die Kohlen tauschst läuft dein Maschinchen wieder.
Die Kohlen sind schlicht und ergreifend fertig.
Wenn du noch ein Bild von dem Motor-Kollektor (wo die Kohlen drauf laufen) reinsetzt können wir auch noch den Kollektor begutachten um festzustellen, ob dieser nicht schon in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
BID = 619923
DerHias
Ok. Kohlen sind bestellt
Und hier noch das gewünschte Bild.
Dazu sei gesagt, dass die Maschine jetzt so um die 6-7 Jahre alt sein dürfte, im Dauereinsatz läuft und das hier grad mal der erste Defekt ist, absehen von ner verstopften Pumpe.
BID = 620290
ToKl
Der Kollektor sieht noch relativ gut aus.
Was mich allerdings irritiert ist der Streifen in der Mitte. Solange aber die Lamellen noch nicht hochstehen oder nicht fehlen sollte dies kein Problem darstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219009   Heute : 9777    Gestern : 12817    Online : 274        7.11.2026    17:23
