Bosch SpüMa Silence VarioFlex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nur kalt
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence VarioFlex --- Spült nur kalt
Suche nach Bosch Silence VarioFlex Bosch VarioFlex Spült nur kalt
BID = 619321
Burning_7
Defekt : Spült nur kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence VarioFlex
S - Nummer : SGU47M25EU/17
FD - Nummer : FD 8409 000121
Typenschild Zeile 1 : S9LT1B
bin neue hier! Habe schon mal bissel gesucht aber leider nichts gefunden, bin aber schwer beeindruckt von dem hilfreichen Forum.
Hoffe man kann mir evtl. auch helfen, bin umgezogen und habe vom Vormieter die komplette Küche samt der defekten Spülmaschine übernommen!
Modell habe ich ja bereits angegeben, das Problem schildert sich wie folgt:
Die Spülmachine macht einen ganz normalen funktionierenden Einduck, läuft alle Programme ohne weiteres durch, schaltet nicht ab oder ähnl.
Allerdings wird das Wasser nich warm somit würde ich persönlich, schon mal die Suche auf Durchlauferhitzer, Heizspirale oder was auch immer das Wasser warm macht Tippen! Oder gibt es noch andere ursachen für sowas??
Schraube normalerweise nur an Oldies Krad und KFZ somit habe ich mir gedacht versuche ich es doch diesmal an meiner Spülmaschiene.
Kaputter wie kaputt geht ja nicht.... hehe
Vielleicht kann mir wer sagen wie ich am besten starte, weiss nicht wonach ich zuerst suchen soll und wo alles ist. Wollte nicht einfach drauf los zerlegen ist ja keine komplett Restauration.
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet
Danke vorab
mfg timo
BID = 620165
Jürgen288
Hallo Timo,
Eine Voraussetzung für den Heizungsbetrieb ist der Wasserstand im Spülraum.
Überprüf dies mal nach dem Programmschritt "Wasserziehen".
Läuft das Wasser beim "Wasserziehen" auch zügig ein und pumpt die Maschine das Wasser aus dem Spülraum noch ordentlich ab?
Wenn die linke Seitenwand abgenommen ist, können diese Abläufe besser verfolgt werden.
Ist der GS am "Warmwasser-Hausanschluss" angeschlossen?
Gruß Jürgen
BID = 620186
klauswacker
Hallo Timo,
habe im Grunde das gleiche Problem. Was ich mir mittlerweile an wohl häufigen Ursachen zusammengetragen habe:
- Stromzufuhr unterbochen (irgendwo ein Kabel draussen oder defekt)
- Relais zieht nicht an
- defekte Lötstellen auf der Platine
Durchlauferhitzer scheinen eher seltener kaputt zu gehen.
Ist zwar alles bei mir nicht, aber dennoch würde ich dies überprüfen, bevor ich die ganze Maschine auseinander nehme.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 212        7.11.2026    17:18
