Miele WäTro Novotronic T 484 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hört nicht auf zu trocknen
Serverzeit: 12 10 2026  01:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 484 C --- Hört nicht auf zu trocknen
Suche nach Miele Novotronic Hört nicht auf zu trocknen
BID = 617481
Hunnenkoenig
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hört nicht auf zu trocknen
Gerätetyp : Novotronic T 484 C
habe ein Miele Kondenstrockner der nicht aufhört zu trocknen.
Hat da jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Danke
BID = 617556
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hunnenkönig,
nett, dass Du uns wieder Dein Vertrauen schenkst.
Bitte schreibe uns aber noch die restlichen Angaben vom Typenschild,
welches Du im Türbereich des Trockners findest.
Heizt das Gerät denn noch ordentlich auf?
Sind alle 3 Filter im Türbereich mal unter fließendem Wasser ausgebürstet worden?
Ist der Wärmetauscher mal mit kräftigem Wasserstrahl (Dusche) von allen
Seiten durchgespült worden und sein Gehäuse entflust?
Schaltet der Trockner auch nach 3 Stunden nicht ab?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 617579
Hunnenkoenig
vielen Dank für die Antwort.
Habe nun genauere Daten und Fehlerbeschreibung.
Miele
Mod. 484C
Typ. HT01-1
No. 00/30645323
3450W
Wie gesagt ich habe den Trockner geschenkt bekommen und wollte versuchen es zu reparieren. Hatte erst Heute ein Probelauf gestartet nachdem ich die Siebe saubergemacht habe. Übrigens sind die wie Neu.
Nach einer Zeit habe ich die Maschine aufgemacht und sie´he da die Maschine heizt nicht da innen alles ganz kalt ist.
Habe auch maschine vorne die Tür aufgemacht, sehe aber keine Heizung oder sagen wir mal so da ich noch sowas noch nicht gemacht hab habe ich keine Erfahrung wo es sein könnte.
Freue mich über weitere Hinweisse zur lösung meines Problemes.
Danke
BID = 617632
Gilb
Hallo Hunnenkönig,
auch bei diesem Trockner muss man die Trommelrückwand lösen und in der
Trommel zur Seite stellen, um an die Heizung zu kommen.
Die Trommelrückwand ist mit 6 Schrauben rundum und mit zwei weiteren nahe
bei der Mitte befestigt. (Das wurde hier im Forum schon oft beschrieben,
auch mit Bildern.)
Dahinter sitzt dann noch ein rundes Abdeckblech, welches das hintere
Trommellager stützt und mit 4 Schrauben befestigt ist.
Ist das auch entfernt, kann man den Stecker der auseinanderziehen und die
Heizung schräg nach oben rechts herausziehen.
Oben am Heizregister sitzt ein Temperaturbegrenzer *), der ausgelöst haben
könnte, weil mal die Filter verstopft waren, oder der Trockner im Programm
unterbrochen wurde.
Dort sitzt auch ein Temperaturfühler (NTC) der jedoch seltener defekt ist.
*) Der zylinderförmige Temperaturbegrenzer ist mit zwei Steckkabelschuhen angeschlossen.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379925   Heute : 677    Gestern : 14873    Online : 597        12.10.2026    1:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
