Gaggenau SpüMa S9VT1GG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpenleistung gering
Serverzeit: 08 11 2026  18:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau S9VT1GG --- Pumpenleistung gering
Suche nach Gaggenau S9VT1GG Gaggenau S9VT1GG
BID = 1073250
jumperger
Defekt : Pumpenleistung gering
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : S9VT1GG
FD - Nummer : 8005 330012
Typenschild Zeile 1 : E-Nr GI235160/22
unser GS von Gaggenau ist bau gleich mit den Siemens Typen S9VT1S
in 2008 hattet ihr mir schon geholfen dass unser Geschirrspüler wieder läuft ( HIER )
Diesmal ist das Problem dass sich die Arme nicht drehen und das Wasser nur knapp 5-10 cm hoch strahlt, dies genügt nicht um den untern Arm zum Drehen zu bringen, aus dem oberen kommt garnichts.
Ich habe diesmal schon vorgearbeitet und Wassertasche, Verteiler und Riffelschlauch gereinigt.
Die Wassertasche füllt sich richtig, das Wasser läuft in die Maschine und die Pumpe fängt an zu brummen.
Wenn ich nun die Tür öffne sehe ich das Wasser kurz aus dem unteren Arm kommen 5-10cm, er dreht nicht.
Ein Reset erlaubt mir dann mittels Testlauf das Wasser abzupumpen., vor dem erneuten Wassereinlauf die Tür öffnen und ausschalten , dies beendet den Test.
Reset :
1. 65_Topf + 55_Glas drücken und halten
2. Einschalten
3. 65_Topf + 55_Glas los lassen und erneut drücken
4. der Testlauf startet
Da die Pumpe nicht leicht aus zu bauen ist frage ich mich ob ich Teile testen kann welche besser zugänglich sind ( Kondensator? , PCT Bauteil? )
Danke für eure Hilfe
BID = 1073261
driver_2
Wird der Impeller der Spülpumpe abgegangen sein.
BID = 1073266
jumperger
Ich hab den Kondensator abgenommen und getestet, Ergebnis 3800 nF , liegt also genau in der 5% Toleranz.
Durch den Bottich bin ich mit dem Finger zum Impeler, er dreht, ob er ab ist kann ich natürlich nicht sagen, muss ich zu zweit testen , ich dreh den Impeler und der Sohn sieht dann auf die Lüfterschaufel vom Motor.
Beim Finger Tasten glaube ich aber etwas folienhaftes gespürt zu haben zwischen Impelerrand und Wand.
Das Ding lässt sich verschieben aber nicht rausziehen da es nicht gegriffen werden kann. Wenn das sich vor die Ausgangsöffnung der Pumpe schiebt ist es logisch dass kein Wasser aus den Armen kommt.
Ich glaube ich komme nicht um den Ausbau der Pumpe und ihr Zerlegen herum.
Kann das Pumpengehäuse nachher wieder dicht verschlossen werden? Oder ist det Dichtungstausch zwingend?
Ich frage nicht wegen dem Preis sondern mehr wegen der Zeit zur Beschaffung.
Meine Regierung wird zunehmend strenger und wird demnächst den Ausnahmezustand in unserer Küche ausrufen.
BID = 1073274
jumperger
Die Pumpe ist ausgebaut und du hast recht, der Impeler hat sich in 2 Teile zerlegt , da ist dann wohl das Ersatzteil Set Impeler + Dichtungen fällig.
BID = 1073280
driver_2
https://eshop.elektronik-werkstatt......86331
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228685   Heute : 6194    Gestern : 13285    Online : 276        8.11.2026    18:49
