Miele WaMa PW 6065 Vario, GW04, Bj. 2011 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall Kondensator Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1052881
philippo31 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Wien
Defekt : Ausfall Kondensator
Gerätetyp : PW 6065 Vario, GW04, Bj. 2011
S - Nummer : 56/114924790
FD - Nummer : 06183130
Typenschild Zeile 1 : PW6065 Vario
Typenschild Zeile 2 : 230V 2N 400V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,85kW, 5,5kW, 16A
Sehr geehrte Techniker,
die angeführte Maschine ist ausgefallen. Zuvor hat sich die Türe nicht öffnen lassen und ein Flackern des Displays war zu sehen. Betroffen ist nach dem Öffnen des Geräts ein Kondensator, das L-Phasenkabel. Es ist auch beim Anschlussstecker das Kabel verschmort und teils oxidiert. Siehe Fotos.
Wie ist aus Eurer Sicht die Bestandsaufnahme?
Was ist für eine nachhaltige Reparatur nötig?
Würde beide Kondensatoren austauschen, das defekte Kabel zum Heizstab mit dem Stecker erneuern. Gibts es sonst noch etwas, was zu beachten ist?
Herzlichen Dank für Euren fachkundigen Rat!
BID = 1052882
philippo31 Neu hier
Sollten die beiden Heizrelais auch noch sicherheitshalber getauscht werden?
Als Fehlermeldung gab die Maschine nur aus:
"Technischer Fehler - Kundendienst rufen"
BID = 1052883
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
Schuh am braunen Kabel erneuern, Kondensator erneuern, Heizkörper prüfen, wenn vom Stecker nicht mehr viel da, den HK erneuern, ansonsten Stecker sehr gut metallisch blank machen, sonst passiert das gleiche wieder, neuen Schuh am Kabel aufquetschen, und bei den verbliebenen die Spannung der Kabelschuhe auf den Heizungssteckern prüfen, ggf an den anderen auch erneuern, wenn die trotz Nachpannen mit der Zange wieder zügig weich werden.
BID = 1052886
philippo31 Neu hier
Vielen Dank für die Hilfestellung!
BID = 1052887
philippo31 Neu hier
Sollte die ELP265P6 wg. des Fehlerbildes auch ausgetauscht werden?
Der Einstieg in den Servicemodus war nicht möglich.
Wie sich jetzt zeigt, ist der Teilkabelbaum zwischen EZS - Relais - Entstörfilter innen oxidiert.
Diesen sicher erneuern!
Welche Ursache ist da möglich?
BID = 1052889
driver_2 Moderator
Ist die Türmananschette dicht ? Woher diese Oxidationen erkennbar ??
Ich brauche die Schaltplannummer, wenn Papiere dabei liegen oder die Variante
AV ED
AV LW
LP ED
LP LW
BID = 1052899
driver_2 Moderator
funktioniert die Maschine programmgerecht ? Der Einstieg in den SM ist nebensächlich.
Wenn die Kabelbäume oxidiert sind, muß ja irgendwo Laugendampf herkommen innerhalb des Gerätes. Ist die Behälterentlüftung oben zum Einspülkasten sauber und Dicht ?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218838 Heute : 9605 Gestern : 12817 Online : 182 7.11.2026 17:00 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,707510948181
