Beko WäTro DC 7130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 02 11 2026  15:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DC 7130 --- keine Funktion
Suche nach Beko DC 7130 Beko 7130 keine Funktion
BID = 1041262
Atlantis_
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DC 7130
Hallo, gestern ist mein Trockner verreckt - Drehtschalter gedreht (Trockern lief _nicht_), "zeng" gemacht - Trockner tot.
Es tut sich gar nichts mehr - Display bleibt tot
Meine 1. Vermutung war eine Schmelzsicherung - die gibts es aber nicht ?!? (zumindest habe ich keine gefunden).
Weiss jemand, ob irgendwo eine verbaut ist? Die Heizung habe ich durchgemessen - Überhitz-Sicherung dort ist O.K. ....
BID = 1041263
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die gesuchte Schmelzsicherung findest Du in Form eines 3W Widerstandes auf dem Leistungsmodul der Maschine. In den meisten Fällen raucht zeitgleich der Schaltregler-IC (U1) mit ab. Wenn die Maschine mit "Peng" gestorben ist, könnte es auch den Netzfilter zerlegt haben.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Jul 2018 13:01 ]
BID = 1041272
Atlantis_
Danke für die Antwort!
Das Leistungsmodul ist die Platine hinter dem Drehschalter? Da sitzt dann wohl auch der Schlaltregler drauf, oder? hast Du evtl. ein Bild was wo sitzt? (Oder einen Schaltplan?)
Der Netzfilter ist O.K. - den habe ich durchgemessen - Spannung liegt am Hauptschalter an
BID = 1041284
Bubu83
Poste doch mal Fotos von der Leiterplatte - von beiden Seiten. Dann sagen wir dir wo der Schaltregler sitzt
BID = 1044591
Digifant918
auf der Suche nach technischer Hilfe bin ich hier im Forum auf dieses Thema gestoßen.
Ich habe ebenfalls einen defekten Beko DC 7130 mit dem selben Symptom wie von Atlantis beschrieben.
Kurze Zusammenfassung:
Trockner hat "Peng" gemacht und seither ist er völlig ohne Funktion
Den ersten Fehler hatte ich gleich gefunden => Netzfilter regelrecht explodiert
Hatte heute einen neuen Eingebaut aber das Gerät bleibt trotzdem komplett tot
Nach weitere Suche hat sich herausgestellt, dass sich ein Widerstand (R4) auf der Steuerplatine verabschiedet hat.
Jetzt lese ich hier von einem weiteren IC-Bauteil welches noch betroffen sein kann?? wo finde ich dieses Bauteil?
Zur bessern Übersicht habe ich Bilder der Steuerplatine hier mit angehängt.
Vielen Dank für Eure Mühe.
BID = 1044592
Schnurzel
Der angesprochene IC ist der U1 mit sieben Beinchen.
Die Aufschrift ist allerdings nicht lesbar.
BID = 1044602
Digifant918
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Die Aufschrift konnte ich lesen: LNK364PN
Jetzt bin ich mir nur etwas unsicher wegen dem Widerstand (R4)
Die Farbcodierung deutet auf einen 30ohm Widerstand hin, sehe ich das richtig?
Der zweite Ring macht mich etwas stutzig...dachte zuerst an grau, hab aber dann von der Seite gesehen dass er doch fast schwarz aussieht.
Nicht dass es doch ein 38ohm ist? wie gefährlich wäre es, versehntlich einen falschen einzubauen?
Danke vielmals
BID = 1044604
silencer300
Wegen dem Widerstand brauchst Du keine Angst haben, da kannst Du zwischen 33-100Ω, 2-3W, fused type (wichtig) alles nehmen was gerade greifbar ist, da es sich hierbei lediglich um einen Sicherungswiderstand handelt.
VG
BID = 1044608
Digifant918
Ok super,
ich werde mir dann den LNK364PN und einen Sicherungswiderstand
TYP: VSW 2,0-47 besorgen.
Ich hoffe das passt soweit, und mein Trockner läuft bald wieder.
Danke und schönen Abend
BID = 1044788
Digifant918
Hallo Zusammen,
hier eine aktuelle Rückmeldung zu meinem Problem.
Ich habe die neuen Bauteile auf die Platine gelötet und alles wieder
sauber zusammengebaut.
Leider funktioniert der Trockner noch immer nicht.
Schade, aber er hat ja jetzt fast sieben Jahre gute Dienste geleistet.
Vielen Dank an die erstklassige Unterstützung hier im Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067790   Heute : 45967    Gestern : 74163    Online : 519        2.11.2026    15:49
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
