LG Kombi (Freezer) GR-B369PLQA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Isolierung defekt
Serverzeit: 27 10 2026  18:09:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LG (Freezer) GR-B369PLQA --- Isolierung defekt
Suche nach (Freezer) Isolierung defekt
BID = 1019942
hads
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Isolierung defekt
Hersteller : LG (Freezer)
Gerätetyp : GR-B369PLQA
Guten Morgen liebe Kollegen und Kolleginnen!
Ich habe folgendes Problem, und zwar, dass bei dem Tiefkühl-Abschnitt des Kühlschranks meiner Eltern die Isolierung seitlich defekt ist (ich vermute mal da überfüllte Laden).
Folgedessen lassen sich natürlich die Laden nicht mehr ordentlich schieben, beziehungsweise sind generell verzogen.
Meine Frage ist nun, bringt es sich diese zu tauschen, oder wäre ein neues Gerät billiger? Sollte es tauschbar sein, muss das Kühlgas ausgelassen werden?
Eventuell wäre auch ein Tipp wo man diesen Teil kaufen kann hilfreich :D.
Anbei mal Bilder der Schäden sowie des Typenschildes.
Liebe Grüße, David.
BID = 1019946
Das lohnt nicht, vermutlich gibt es das Teil nichteinmal als Ersatzteil.
Dazu müßte man das Gerät komplett in seine Einzelteile zerlegen und die in ein neues Gehäuse verbauen und neu ausschäumen. Das Kühlsystem muß dann natürlich neu befüllt werden. Das ganze kostet deutlich mehr als ein neues Gerät.
Maximal kann man da irgendwas basteln und kleben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Mai 2017 11:19 ]
BID = 1019948
prinz.
U Profile aus Alu gesorgen oder Edelstahl und drüber kleben
Kunstoff ginge auch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1019965
derhammer
Wenn da was gemacht wird, muss er so durchgeführt werden, das sich die isolierende Verschäumung nicht mit Feuchtigkeit vollsaugt. Das hast du ne Kältebrücke und einen Kältedurchschlag....
BID = 1020688
hads
Hallo liebe Kollegen!
Genauso wie ich es mir gedacht habe ..
Die Idee mit Aluprofilen hatte ich auch, sollte ja mit normalen Montagekleber klappen, da diese ja in der Regel bis mindestens -25 Grad halten, oder wie seht ihr dass?
@Derhammer: Was genau meinst du? Wenn ich genau an die defekte Stelle keinen Kleber gebe, aber das Aluprofil solange lasse, dass es darüber ist, ist im Grunde ja keine Feuchtigkeit eingedrungen, oder?
BID = 1020693
Das ganze muß halt auf Dauer dicht sein, die Feuchtigkeit kommt ja nicht durch den Kleber sondern durch den späteren Betrieb.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193731529   Heute : 26395    Gestern : 32246    Online : 329        27.10.2026    18:09
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
