Indesit WäTro IDCE845AECO(EU)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet, 3 min Restlaufzeit
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Indesit IDCE845AECO(EU) --- trocknet, 3 min Restlaufzeit
Suche nach Indesit
BID = 1017328
www.absenger.net
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet, 3 min Restlaufzeit
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IDCE845AECO(EU)
S - Nummer : 201094381
Typenschild Zeile 1 : 95773470000
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Kollegen!
Bei diesem Wäschetrockner gibts ein vermutlich kleines Problem, ich find den Fehler aber nicht.
Das Gerät funktioniert nach einem Riementausch grundsätzlich normal, d.h. es heizt (Wärmepumpe läuft), pumpt das Kondenswasser ordentlich ab und die Wäsche wird auch trocken.
Allerdings bleibt er immer wieder bei einer Restlaufzeit von 3 min., trocknet aber immer weiter, d.h. er heizt auch weiter.
Ich muss ihn dann ausschalten, da er sonst scheinbar ewig weitertrocknen würde.
Das Gerät nimmt in Betrieb zw. 600 und 800 Watt Leistung auf.
Wer kann mir einen Tipp geben, wo der Fehler liegen könnte?
Danke im Voraus!
Alois
BID = 1017333
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal die Feuchtigkeitsmessung an, frag aber nicht, wo der Sensor ist. Kenne die neueren INDESIT-Geräte mal so garnicht.
VG
BID = 1017338
Schiffhexler
Moin Kollege Alois
Es ist mi unbekannt, ob die Geräte evtl. aus einem Stall kommen.
Aber du kannst das trotzdem ansehen: LINK
Mit den drei Min. habe ich direkt bei mir angepinnt
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1017455
www.absenger.net
Danke euch erst einmal für die Tipps.
Ich werde mir wohl die Feuchtemessung anschauen.
Mit verstopften Sieben bzw. Luftkanälen hats jedenfalls nichts zu tun, das hab ich mir schon angeschaut.
Wie gesagt, trocknet das Gerät ja ganz normal, aber der Countdown bleibt bei 3 min. stehen, während aber die Trocknung trotz bereits trockener Wäsche unendlich lang weiterläuft.
Muss nur noch herausfinden, wie die Feuchtemessung bei diesem Gerät funktioniert. Habe auf den ersten Blick noch keine Bürste gefunden, die den elektrischen Kontakt mit der Trommelwand herstellt (wie z.B. bei Miele Trocknern). Das wird vermutlich über den Lagerzapfen in Verbindung mit Geräterückwand gemacht.
Die Sensorfläche an der inneren Vorderwand hab ich jedenfalls gefunden.
Für weitere Tipps (vielleicht von jemandem, der die Indesit Geräte kennt) bin ich dankbar.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 580        8.11.2026    18:23
