Indesit WaTro WIDL 126 DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine - Relai klickt zu oft
Serverzeit: 23 10 2026  15:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit WIDL 126 DE --- Platine - Relai klickt zu oft
Suche nach Indesit WIDL 126 DE Indesit 126
BID = 1014358
Lo-Dipop
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Platine - Relai klickt zu oft
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDL 126 DE
Die Bilder sind für dieses Forum zu groß. Daher diese bitte über diesen Link aufrufen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drv.ms
Die Platine des Waschtrockners hat einen Defekt, der folgendes Verhalten hervorruft:
Wassereinlauf immer normal und gleichmäßig. Jedoch während dem Waschgang (also Hauptwäsche und spülen) hört sie hin und wieder zu bald zu drehen auf, oder zuckt nur kurz die Trommel um ein paar Milimeter. Manchmal fängt sie auch nicht an, stattdessen klickt ein Relai wie wild und erst ab den Richtungswechsel fängt sie wieder an zu drehen.
Schleudern ist schon etwas extremer. Normalerweise schleudert die ein paar mal hoch, auflockern und zum Schluss bleibt sie ein Zeiterl auf der Drehzahl. Jedenfalls passiert es, dass sie hochschleudert und dann wird auf einmal nicht mehr abgepumpt und der Motor läuft aus. Alles steht. Und plötzlich pumpt die Pumpe wieder und der Motor zieht gleich voll auf die zu erreichende Drehzahl (nun, Unwuchtkontrolle is ja nicht...). Aber ab einer gewissen Drehzahl passiert das mit dem still stehen nicht mehr. Da ist kurz der Strom der Strom weg (also Motor so wie Pumpe haben keinen Saft mehr was man gut hört), jedoch springt gleich nach einem Bruchteil das ganze wieder an (was man auch hört).
Außerdem ist das Abpumpen des Wassers nie gleichmäßig. So passiert es, dass die Pumpe während dem Abpumpen ein paar mal stoppt und dann erst wieder pumpt.
Aja, die Lichter bei der Frontblende sind davon nicht betroffen, denn die bleiben durchgehend an - so wie es sein soll.
Nun zur eigentlichen Frage:
Ist das Relai defekt oder liegt ein Defekt der Betriebsspannung vor?
Ein Freund hat zweiteres gemeint, jedoch weiß er auch nicht wo die Spannung genau erzeugt wird... Er weiß nur, dass der IC zwischen den Kondensatoren und dem Relai dabei beteiligt ist.
Danke!
BID = 1014362
Bis jetzt hat die noch jeder auf 300k komprimiert bekommen.
Die Betriebsspannung zu kontrollieren ist nie verkehrt.
Dazu die Spannung mit einem Multimeter ein mal im DC- und ein mal im AC-Modus messen. Wird im AC-Modus ein zu hoher Wechselanteil gemessen, ist das oft ein Hinweis auf defekte Kondensatoren.
TNY264
Der wird aber nicht defekt sein, da ja noch eine Spannung erzeugt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Feb 2017 13:58 ]
BID = 1014367
Dann verkleinere sie auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen.
Hier wird sich niemand die Bilder auf irgendeinem Webhoster ansehen.
BID = 1014376
Lo-Dipop
Mr.Ed hat am 25 Feb 2017 14:11 geschrieben :
Hab ich gemacht...
BID = 1014377
Lo-Dipop
Offroad GTI hat am 25 Feb 2017 13:57 geschrieben :
Habe ich jetzt geschafft
Also die Spannung direkt bei den Kondensatoren messen? Könnte dann ein defekter Kondensator das ganze Verhalten auslösen?
Okay, danke.
BID = 1014379
Kondensatoren gibt es da ja eine ganze Menge. Es sollte schon derjenige sein, an welchem die Steuerspannung für die Platine anliegt.
Einfach wild drauf losmessen solltest du aber nicht, da das Teil netzbetrieben ist und folglich an den Kondensatoren, welche den TNY264 versorgen, bis zu 350V Gleichspannung anliegen können. Auf denen steht dann aber auch eine Nennspannung von 400V drauf.
Kondensatoren mit Nennspannunngen <25V (oder so in dem Dreh) sind dann für die Steuerspannung zuständig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Feb 2017 15:25 ]
BID = 1014384
Lo-Dipop
Ich habe nachgeschaut: der große links hinten ist der für die 400V. Die anderen drei vorne sind mit 10 V beschreiben. Welcher nun genau dieser ist, weiß ich nicht, daher werde ich jeden einmal durchmessen.
Danke für deine Antwort!
BID = 1014451
Ich meine da etliche kalte Lötstellen zu sehen!!
BID = 1014457
J_B
Somit auch hier nochmals:
Ich behaupte, daß das schwarze Zeug um RV4/Q14 (zweites Bild oben, besser bei der auf OneDrive gehosteten Version zu erkennen) keine normale Staubablagerung ist, sondern daß es den gehimmelt hat.
Zumindest würde ich die Bauelemente in diesem Bereich mal alle prüfen...
BID = 1014465
Behauptung wiederlegt: Wäre da im Primärbereich was defekt, würde die Maschine nicht angehen, das tut sie aber.
Das ist der übliche Kohlen- und Riemenabrieb, der immer in dem Bereich zu finden ist. Der lässt sich einfach wegwischen, wie ebenfalls auf dem Bild zu sehen ist.
BID = 1014485
J_B
Zumindest meine Behauptung/Verdacht/wasauchimmer bezieht sich nicht auf den Primärbereich...
BID = 1014554
Lo-Dipop
J_B hat am 26 Feb 2017 17:04 geschrieben :
Ich habe mir das angeschaut, was du meinst. Dazu folgendes:
Vor zirka einem Jahr hatte das Türschloss einen Weg (hat erst nach ein paar Versuchen aufgemacht). Ersatzteil war schon unterwegs. Jedenfalls hat es dann bei einem Waschgang den Kondensator zerrissen und da musste ich dann diesen austauschen (hab den Varisator ebenfalls gewechselt). Daher kommt das "angeschmorrte". Hat aber danach einwandfrei funktioniert.
BID = 1014555
Lo-Dipop
Otiffany hat am 26 Feb 2017 16:05 geschrieben :
Werde gleich mal drüber schauen und ausbessern. Danke!
BID = 1014586
BlackLight
Da der Thread Fehler bei der Betreibsspannung oder eher Relais kaputt? zu ist und die folgende Antwort nicht im PN-Speicher untergeht, bin ich mal so frei:
(Meine Frage ging darum, wie der Freund es festgestellt hat und ein Link zu dem anderen Forum.)
Zitat : Lo-Dipop hat am 27 Feb 2017 21:17 geschrieben :
Der Bekannte hat sich die Platine angeschaut, den Primärelko gesehn und einfach seine Schlüsse mit dem IC daraus gezogen
Im Internet habe ich mich nach diesen Fällen mit dem Problem umgeschaut aber nichts gefunden. Nur mit anderen Problemen. Dabei war auch die Info mit dem C17 auf diesem Forum (erste Seite unten) zu finden https://www.diynot.com/diy/threads/.....1262/
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630649   Heute : 15777    Gestern : 34773    Online : 492        23.10.2026    15:59
