Fehler bei der Betreibsspannung oder eher Relais kaputt? Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Fehler bei der Betreibsspannung oder eher Relais kaputt? Suche nach: relais (22665) |
BID = 1014360
Lo-Dipop Gerade angekommen
Die Platine des Waschtrockners hat einen Defekt. Hierbei werden Verbraucher mal richtig angesteuert, dann wieder nicht,...
Es kommt auch vor, dass ein Relai immer wieder wie wild klickt.
Ich habe bereits einen Bekannten gefragt, was der Defekt sein könnte. Dieser meinte, dass etwas bei der Betriebsspannung ist. Er hat gesagt, dass der eine IC K501 beteiligt ist, aber er weiß auch nicht wo sie erzeugt wird. In einem anderen Forum habe ich schon herausgefunden, dass der eine Kondensator C17 auch mit der Betriebsspannung beteiligt ist.
Daher nun meine Frage:
Wie kann man am besten die Betriebsspannung überprüfen?
Welche Bauteile gehören, neben dem IC, zur Betriebsspannung?
Ist ein Defekt bei der Betreibsspannung realistisch?
Die Bilder sind hier zu finden:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drv.ms
Danke!
P.S.:Falls genaueres vom machen/nicht machen benötigt wird, einfach meine andere Frage in der Kategorie Waschtrockner, anschauen. Hier, bei dieser Frage, geht es halt eher um die spezielle Frage der Betriebsspannung.
BID = 1014361
Offroad GTI Urgestein
Sorry, aber das ist Unfug. Wenn du eine Frage hast, gehört die nicht in mehrere Beiträge aufgeteilt, weil dann keiner mehr durchsieht.
Im Unterforum Leiterplatten ist sie erst recht nicht richtig aufgehoben.
BID = 1014363
Da du vermutlich kein neues Layout erstellen möchtest, erstelle bitte einen neuen Thread im passenden Unterforum. Da füllst du dann bitte die notwendigen Angaben zum Gerätetyp, Hersteller usw. aus und lädst die Bilder hier hoch, nicht auf irgendwelche Filehoster.
BID = 1014371
Offroad GTI hat am 25 Feb 2017 13:47 geschrieben :
Hm, so weit habe ich nicht gedacht
Weil Leiterplatte in diesem Bereich speziell für PC gedacht ist, oder wieso?
BID = 1014372
Mr.Ed hat am 25 Feb 2017 13:58 geschrieben :
Okay, mache ich ...
BID = 1014382
Warum PC? Das Forum behandelt die Herstellung und Bearbeitung von Leiterplatten. Wie belichte und ätze ich eine Platine, wie zeichne ich das Layout, wie säge und bohre ich das Material.
Daher auch die Beschreibung: Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 1014430
BlackLight Inventar
Zitat : Lo-Dipop hat am 25 Feb 2017 13:24 geschrieben :
| | Dieser meinte, dass etwas bei der Betriebsspannung ist. |
Warum? Was hat er gemessen oder wie hat er es festgestellt?
| | Er hat gesagt, dass der eine IC K501 beteiligt ist, aber er weiß auch nicht wo sie erzeugt wird. |
Das IC heißt aber TNY264. Aber es ist ein kleiner Regler für 230V-Schaltnezteile.
| | In einem anderen Forum habe ich schon herausgefunden, dass der eine Kondensator C17 auch mit der Betriebsspannung beteiligt ist. |
Link? Naja, zum Netzteil gehören wahrscheinlich C17, C20, C10(6) und C4 wird wahrscheinlich der 400V-Primärelko sein.
Denn die drei Konensatoren und die Drossel daneben schauen sehr nach einem CLC-Tiefpass aus. Ist üblich bei SNT, siehe auch das Datenblatt des TNY264 in Abb. 14, da sind es C5+L2+C6.
Ich würde ja an C17, C20 oder C10(6) messen. Aber aufpassen, am TNY264 liegen bis 400 VDC an.
Die Bauteile um den TNY264, einfach mal im Datenblatt die Beispielschaltungen anschauen.
Keine Ahnung.
@Mr.Ed:
Der Hoster ist nicht irgendjemand sondern Microsoft. Fast schon erkennbar an 1drv.ms und jeder mit einem Microsoft-Konto hat ebenso OneDrive. Aber es ist schon praktischer die Fotos hier hochzuladen - die sind auch angenehm gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Feb 2017 11:28 ]
BID = 1014431
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Ich behaupte mal, daß das schwarze Zeug um RV4/Q14 (zweites Bild oben) keine normale Staubablagerung ist, sondern daß es den gehimmelt hat.
Zumindest würde ich die Bauelemente in diesem Bereich mal alle prüfen...
BID = 1014432
BID = 1014447
Daher hier geschlossen, bitte in dem richtigen Thread weitermachen, sonst gerät das völlig durcheinander!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255478 Heute : 1479 Gestern : 9083 Online : 355 12.11.2026 3:55 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.191629886627
