Beko SpüMa 5543 Geschirrspühler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pinbelegung Schwimmerschalter
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko 5543 Geschirrspühler --- Pinbelegung Schwimmerschalter
Suche nach Beko 5543
BID = 998916
Ulli42
Defekt : Pinbelegung Schwimmerschalter
Hersteller : Beko 5543
Gerätetyp : Geschirrspühler
S - Nummer : GS-5543
BID = 998918
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie lautet Deine Frage zur Pinbelegung?
Ich gebe Dir einfach mal eine geschätzte Antwort, ( meine hat heute Dienst) 1xÖffner, 1xSchließer, was welcher ist bekommst Du mit einem Multimeter sehr leicht heraus.
VG
Wundere Dich bitte nicht, wenn Dein geklautes Foto wieder entfernt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Aug 2016 16:40 ]
BID = 998924
Ulli42
Kann mir bitte jemand sagen wie der Schwimmerschalter angeschlossen wird. Kompacktstecker (ein Kabel)Rot
Kompacktstecker (zwei Kabel)braun
Kabelschu grau
In welcher reihenfolge werden die Angesclossen und auf welchen Pinn kommen die?
M.f.g
BID = 998926
silencer300
Ist es nun ein Kompaktstecker, dann kannst Du nichts falsch machen, der passt nur "richtig" drauf, oder sind es einzelne Flachstecker? Wenn es Einzelstecker sind, hat das einen Grund, da hier Schalter mit unterschiedlichen Belegungen verbaut sein können. Deshalb wird Dir niemand sagen können, wo welcher Anschluss hingehört, ohne es vorher gemessen zu haben. Auch anhand der Kabelfarben kannst Du keine zielorientierte Antwort erwarten.
VG
BID = 998928
Ulli42
Bei mir hats den Mikroschalter verschmort,Bild eingefügt
M.f.g
BID = 998931
Ulli42
So sehen die Stecker bei mir aus, ich weis natürlich nicht wie die draufkommen![/img]
BID = 998932
silencer300
Sind die Zuleitungen am verschmorkelten Schalter noch dran? Wenn ja dann übernimm sie bei Vorhandensein eines exakt gleichen Ersatzteils 1:1.
Wenn nicht, kommst Du ohne Messungen nicht weiter.
Zumal Du auch nicht auf meine Fragen eingehst und statt ein paar Fotos von Deiner Baustelle, immer nur urheberrechtlich geschütztes Material hier hochlädtst, wird sich die Hilfe in Grenzen halten.
Die Bemerkung, dass man vor dem Zerlegen Markierungen anbringt, oder Notizen macht, spare ich mir jetzt mal.
VG
Mit dem Foto sieht das schon mal besser aus. Welchen Schalter möchtest Du verbauen?
Hast Du ein komplettes Ersatzteil, oder nur den Schalter einzeln?
Könntest Glück haben, ich habe so eine Maschine (neu) im Laden stehen, da kann ich die Belegung nachsehen, musst Dich aber bis morgen gedulden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Aug 2016 17:46 ]
BID = 998943
Ulli42
Hallo silencer300,
ich will nur den Schallter wechseln, da ja der Schwimmer selbst in Ordnung ist!
Da warte Ich natürlich gerne auf dein Antwort.
Vielen Dank für die Unterstützung.
M.f.g
BID = 998944
Wenn Bilder gelöscht werden, ist das keine Aufforderung sie nochmal hochzuladen!
Bitte keine weiteren geklauten Bilder hier hochladen! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
Bilderklau kann teuer werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Aug 2016 19:30 ]
BID = 998966
silencer300
Pinbelegung für den Schalter (in Einbaulage), oben BRAUN, mittig GRAU und unten ORANGE.
VG
BID = 998982
Ulli42
Vielen herzlichen Dank für die schnelle info.
M.f.g
BID = 999095
Ulli42
Reparatur war erfolgreich Maschiene läuft wieder!
Vielen Dank.
ulli42
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 322        7.11.2026    17:19
