Siemens WaTro WD12D520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD12D520 --- Lagerschaden
Suche nach Siemens WD12D520 Siemens WD12D520 Lagerschaden
BID = 966881
MarcelMi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD12D520
mein Waschtrockner hat die Geräusche einer Flugzeugturbine gemacht. Da habe ich geforscht und einen Lagerschaden festgestellt. Nun habe ich mir die Lager SKF 6306 und 6206 sowie die Manchette SIM173 bestellt.
Heute sind diese angekommen.
Hinten an der Maschine ist eine öffnung um an die entsprechende Stelle zu kommen.
Auf dem Bild kann man das Drehkreuz sehen. Den Antriebsriemen habe ich schon runter und die Schraube aus der Mitte des Drehkreuzes ist auch schon raus.
Nun komme ich nicht weiter.
Ich dachte ich könnte das Kreuz abnehmen um dann die Lager zu wechseln. Leider bekomme ich es nicht ab.
Daher bitte ich euch nun um Hilfe.
Was muss ich tun um das zu einem guten Ende zu bringen?
Lässt sich das Kreuz so entfernen oder vielleicht auch inkl. der Lager direkt?
Gibt es einen Trick den jmd. kennt?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe!
Marcel
BID = 966938
prinz.
Trommel ausbauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 966992
Schnurzel
Riemenscheibe demontieren.
Bottich (nach vorn!) entnehmen.
Bottich an Trennung demontieren.
Trommel entnehmen.
Lager und Dichtung ersetzen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575588   Heute : 12722    Gestern : 30885    Online : 1003        27.11.2026    11:56
