Miele SpüMa G 646 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser zu lauf
Serverzeit: 02 11 2026  14:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 646 Plus --- Wasser zu lauf
Suche nach Miele 646 Wasser zu lauf
BID = 935847
zorgan10
Defekt : Wasser zu lauf
Gerätetyp : G 646 Plus
Hallo an alle
Bin neu im Forum und hoffe das alles richtig ist.
Mein Problem ist, mein Geschirrspüler Miele G 646 plus geht nicht .
Folgendes: Ich starte, die Maschinerie pumpt ab, Wasser Zulauf geht für ca. 5sec und hört wieder auf, das gleiche immer wieder aber es kommt zu wenig Wasser durch, Zu-/Ablauf blinkt.
Habe alles sauber gemacht.
Wasser Zulauf ohne Aquastop ist gut.
Fehlercode ist 7, habe leider kein Schaltplan.
Kann mir jemand helfen
Danke im voraus.
Grüße
zorgan10
BID = 936069
Jürgen288
Hallo zorgan10,
Fehlercode ist 7
Wurde die Zahl 7 beim Fehlerspeicher auslesen ermittelt?
Wenn ja, ist damit die Position "7 Uhr" oder F7 (8 Uhrposition) gemeint?
Bei welcher Position hat die LED (neben der Taste) aufgeleuchtet.
Gruß Jürgen
BID = 936152
zorgan10
Hallo Jürgen288
Habe ab Position 1 weiter gedreht und bei 7 fing die LED aufzuleuchten (8 Uhrposition).
Wassertasche habe ich auch sauber gemacht aber ich bin mir nicht sicher ob dieser Magnetschalter auch schaltet.(Bild).
Gruß zorgan10
BID = 936162
Jürgen288
Hallo zorgan10,
Der Schaltplan sollte oben hinter der Schalterblende zu finden sein, liegt jeder Maschine von Miele bei.
Wenn erreicht, bitte mal die Mat.-Nr. vom Schaltplan durchgeben.
8Uhr-Position
8 Uhr = F7 Wasserzulauffehler zu wenig Impulse am Schrittende (Der Wasserzähler (vorne rechts unten im Gerät) liefert zu wenig Impulse)
Welche Literzahl/min. wurde da ermittelt?
Gruß Jürgen
BID = 936180
zorgan10
Hallo Jürgen288
kann leider keine Zitat einfügen
-Leider kein Schaltplan zu finden, habe alles auseinander gehabt.
-Habe 10liter in 43sekunden
Gruß zorgan10
BID = 936221
Jürgen288
Hallo zorgan10,
Das Zitat am Anfang u. Ende mit dem oberen button "Quote" einstellen.
Eimertest bestanden
Du hast ein Bild von der Wassertasche eingestellt, kannst du da erkennen, dass immer Wasser in den 5" Schaltzeiten einläuft (möchte hier nur klären, ob das Zulaufventil Y2 überhaupt schaltet).
Ich starte, die Maschinerie pumpt ab...
Wenn du vor dem Start Wasser in den Spülraum gibst auch mal abprüfen, ob vor dem ersten "Wasserziehen" das Wasser alles abgepumpt wurde.
Gib auch die Maschinen-Nr. vom Typenschild noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 936468
zorgan10
Hallo Jürgen288
sorry bin spät dran.
danke für Zitat hilfe.
wasser läuft ein. oben das Rückschlagventil (mit der Kugel) geht auf und zu
Y2 ventil ?
5" Schaltzeiten ? wenn du die 5 sekunden meinst, dann ja.
Habe leider immer noch nicht den Schaltplan gefunden.
Habe ca. 8 Liter Wasser rein und es pumpte alles ab.
Gruß zorgan10
BID = 936471
zorgan10
hi
vergessen.
Miele G646 Plus Turbothermic.
Gruß zorgan10
BID = 936472
zorgan10
BID = 936473
zorgan10
hallo
Das Bild ging leider 2x nicht hoch zu laden.
Miele Model: G 646 PLUS
Typ: HG 01
Nr.:26/63804956
Entschuldigt noch mal fürs zu viel postings.
Gruß zorgan10
BID = 936589
Jürgen288
Hallo zorgan10,
danke mal für die Daten.
wasser läuft ein. oben das Rückschlagventil (mit der Kugel) geht auf und zu Y2 ventil ?
Nein, das Y2-Ventil sitzt im Aquastop (grauer Kasten Anfang Wasserzulauf).
Ist auch das Sieb am GS-Wasserzulaufschlauch eingangsseitig sauber/gereinigt?
Wenn ja, wäre mal der "Eimertest" nach dem Aquastop zu machen.
Unten an der Wassertasche wäre der "blaue Schlauch", vom Aquastop kommend abzunehmen, zu einem Behelfsablauf verlängern u. den GS starten.
Jetzt sollten in den 5" Schaltzeiten ordentlich Wasser kommen.
Auf deinem Bild nicht so richtig zu sehen, ist die Wassertasche im unteren Teil sauber.
Wenn vom "blauen Schlauch" ordentlich Wasser kommt, prüf mal ab, ob über die Wassertasche unten am Ausgang noch genügend rauskommt.
Gruß Jürgen
BID = 936717
zorgan10
Hallo Jürgen288
Aquastop habe ich einen neuen angeschlossen aber das gleiche Problem.
Aquastop Blauen Schlauch verlängert und gemessen ca. 3 L/min.
ob über die Wassertasche unten am Ausgang noch genügend raus kommt.
Leider nicht.
Nur eine Idee, kann es sein das am Aquastop zu wenig Strom ankommt so dass das Ventil nicht weit genug öffnet?
Kann ich dir ein Video schicken 7,9mb groß?
Gruß zorgan10
BID = 936760
zorgan10
hallo
Habe den Aquastop direckt an 220v angeschloßen um zu prüfen, gemessen
ca. 5 l/min ist glaube ich normal. Auf dem Auqastop steht 4,9 l/min.
Gruß zorgan10
BID = 936792
Jürgen288
Hallo zorgan10,
Auf deinem Bild nicht so richtig zu sehen, ist die Wassertasche im unteren Teil sauber?
Wie ist hier der Stand?
Habe den Aquastop direckt an 220v angeschloßen um zu prüfen, gemessen ca. 5 l/min ist glaube ich normal. Auf dem Auqastop steht 4,9 l/min.
Mit diesem Versuchaufbau ("blauer Schlauch" wieder angeschlossen) kannst du den Wasserverlauf über die Wassertasche mal prüfen.
Wenn der Zulauf eingeschaltet wird, sollte unten am Wassertaschenausgang auch genügend Wasser kommen.
Wurde vor dem Wiedereinbau geprüft, ob der Wasserweg Eingang/Ausgang frei ist?
Vielleicht kannst du mal bei Miele den Passenden zu deinen Maschinendaten anfordern.
Wurde der Enthärter (Salzbehälter) auch immer mit "Salz" aufgefüllt?
Gruß Jürgen
BID = 936854
zorgan10
Hallo Jürgen288
Alles sauber siehe fotos 1 und 2.
Habe ich gemacht foto 3. An 220v 1minute laufen lasen und am Ausgang 5 l/min gemessen.
Wen ich alles normal an schlisse und über 220v teste kommt zu wenig Wasser durch und macht Geräusche aus der Mitte am Auffangbecken wie als wäre etwas blockiert (etwa so grrrrr).
Habe die Wassertasche mit Essig gereinigt und mit einem Wasserschlauch durchgedrückt, sollte sauber sein.
Schaltplan habe ich Danke für den tip. foto 4.
Ja immer. Als ich den Behälter sauber machen wollte, war der Wasser Durchgang sehr schwer und ich habe den Behälter mit Essig sauber gemacht, aber ich glaube das der Behälter zu sitzt.
Gruß zorgan10
© x sparkkelsputz        Besucher : 194064553   Heute : 42690    Gestern : 74163    Online : 465        2.11.2026    14:42
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
