Siemens WaMa Siwamat Plus 641
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät kocht die Wäsche
Serverzeit: 07 11 2026  17:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 641 --- Gerät kocht die Wäsche
Suche nach Siemens Siwamat 641
BID = 934897
licensed
Defekt : Gerät kocht die Wäsche
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 641
S - Nummer : E-Nr. WV6410/02
FD - Nummer : 7009 000110
Typenschild Zeile 1 : V64105021
Typenschild Zeile 2 : DVGW M325
Hallo wertes Forum,
ich habe ein massives Problem mit meiner Waschmaschine Siwamat Plus 641
Sie hat seit neuestem die Macke, die Wäsche bei egal welcher eingestellten Temperatur Stunden lang zu kochen. Das heißt der Ablaufschalter dreht sich nicht weiter und die Maschine bleibt auf einer Position kurz hinter A stehen und kocht immer weiter. Der Wasserdampf quillt über und über aus der Maschine.
Drehe ich den Ablaufschalter manuell weiter spült die Maschine und schleudert dann auch normal zu Ende.
Woran kann das liegen? Ist das Thermostat defekt, das der Maschine anzeigt, dass eine bestimmte Temperatur erreicht wurde?
Was kann ich tun um die Maschine wieder lauffähig zu bekommen?
Vielen Dank für die Hilfe und weiterhin ein schönes Wochenende!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218839   Heute : 9606    Gestern : 12817    Online : 179        7.11.2026    17:00
