Bosch SpüMa 3in1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet immer wieder
Serverzeit: 02 11 2026  14:56:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch 3in1 --- Programm startet immer wieder
Suche nach Bosch 3in1 Bosch 3in1 Programm startet immer wieder
BID = 924463
MarkyMarky
Defekt : Programm startet immer wieder
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 3in1
Tut mir leid wenn ich hier einfach so reinschneie und ggf eine Frage stelle die schon mal beantwortet wurde. Habe alles durchsucht aber nix gefunden.
Als erstes wollte ich die typenschilddaten posten, aber nicht mal die finde ich
Ich habe eine gebrauchte bosch 3in1 . Bis vorgestern lief sie einwand frei. Seit gestern hört sie nicht mehr auf zu laufen und startet das programm immer wieder neu. Die zeit läuft rückwärtes so bis 1 minute danach gehts wieder von vorne los. Ich habe bis jetzt die siebe gereinigt, geschaut ob das rädchen der pumpe am sieb läuft und ob wasser aus dem ablaufschlauch kommt. Alles einwandfrei. Was könnte ich noch machen? Bitte so erklären das es einfach für mich ist, habe nicht soooo den plan von der materie.
Vielen dank im voraus, markymarky
BID = 924515
derhammer
Geht die Startzeit wieder auf die volle Zeit zurück?
Daten sind an der Türkante oben eingelasert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194065304   Heute : 43444    Gestern : 74163    Online : 649        2.11.2026    14:56
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
