Grundig VCR Video 2000 2x4 super und stereo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku zusatz nachrüst selbst?
Serverzeit: 02 11 2026  01:15:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig Video 2000 2x4 super und stereo --- Akku zusatz nachrüst selbst?
Suche nach VCR Grundig 2000 2x4 stereo
BID = 915369
stephan1985
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Akku zusatz nachrüst selbst?
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2000 2x4 super und stereo
Hallo leute habe mal eine frage
bei dem Grundig Geräten, konnte man einen Akku nachrüsten, der mit einem Zusatmodul an das Netzteil angeschlossen wurde.
Könnte man dieses Modul nachbauen? Wäre bestimmt für einige hier Interresant!vieleicht sogar mit Akkus die ja heute mehr Kapazität haben, um mehr als 3 stunden überbrücken zu können!
BID = 915412
stego
Servus!
Meinst Du mit "Akku" etwas, wo das Gerät auch ohne Netz weiter laufen soll? Das gab es nie.
Mit "Akkuzusatz" war ein Stützakku gemeint, der dafür sorgte, daß bei Netztrennung (bzw. -ausfall) die Uhr und die programmierten Timerplätze erhalten blieben. Sowas gab es für die Serie 800 u.ä. tatsächlich zu kaufen.
Ab der 3. Generation war der Akku von Werk aus eingebaut. Genau dieser Akku sorgt allerdings heute, nach 30 Jahren, dafür, daß die meisten der "Ablaufsteuerungen" wegen ausgelaufener Akkus nicht mehr zu retten sind...
Von daher haben die Geräte der 1. und 2. Generation einen Vorteil...
Heute, wo die Geräte bestimmt nicht mehr im alltäglichen Betrieb zur regelmäßigen Aufzeichnung verwendet werden (höchstens für gelegentliches Abspielen von Cassetten), ist so ein Akkuzusatz witzlos. Abspielen tut der 2x4 super sogar, ohne daß die Uhr vorher gestellt werden muß (blinkende 88 8888). Nur zum Aufnehmen, da muß die Uhr vorher gestellt werden.
stego
BID = 915421
stephan1985
Genau diesen Akku meine ich auch.
Und diesen Zusatz würde ich gerne nachrüsten.
Und da man diesen nicht bei ebay bekommt,würde ich gerne diesen Nachbauen, da da ja nicht nur der Akku verbaut wird, sondern ja wohl auch ein Ladesteuerungsgerät.
BID = 915431
stephan1985
Oder würde dieser Akku und die Verdrahtung reichen, weil der Akku so eine Regelung vorhanden hat?
http://www.fernseh-panzer.de/produc......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stephan1985 am 28 Jan 2014 14:25 ]
BID = 915443
stego
Servus!
Das in dem Link ist ein Akku für die 3. Generation (Nr. 2000/2200/2080/2280), da ist die dazugehörige Elektronik in der Ablaufsteuerung schon integriert.
Für das Gerät 800/850/880 brauchst Du den originalen Nachrüstsatz, ich schätze, die entsprechende Beschaltung ist im Recorder nicht werkseitig enthalten.
Das verhält sich ähnlich, wie mit den Fernbedien-Zusätzen, den VPS-Zusätzen: Da war auch die notwendige Elektronik erst in den Nachrüstsätzen enthalten.
Übrigens, die Akkus der 3. Generation halten die Uhr und die Timerplätze locker viele Wochen bzw. Monate, wenn der Akku neu und geladen ist.
Da müßte man einen Schaltplan dieses Akku-Nachrüstsatzes haben, damit man das funktionierend nachbauen kann. Mir wär's das nicht wert.
Die meisten VHS- und Beta-Geräte jener Zeit hatten auch keinen Stützakku für die Uhr. Muß man halt die Uhr nach dem Einstecken neu stellen...
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194027621   Heute : 3896    Gestern : 74163    Online : 356        2.11.2026    1:15
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
