Bosch KüSchr Gefrierschrank GSN 36 A31 03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gefriert nicht - Alarm
Serverzeit: 31 10 2026  20:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch Gefrierschrank GSN 36 A31 03 --- gefriert nicht - Alarm
Suche nach Bosch Gefrierschrank
BID = 906289
mopped30
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : gefriert nicht - Alarm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gefrierschrank GSN 36 A31 03
FD - Nummer : FD8912
Der Gefrierschrank ist fast 4 Jahre alt. Also zu alt für einen Garantiefall und zu jung zum wegwerfen.
Der Schrank schaltete sich plötzlich ab und das Gefriergut taute z. T. an, weil wir es zu spät bemerkt hatten.
Gerät eingeschaltet, zuerst mit Superfrost und dann nach erreichen von -18° Superfrost wieder ausgeschaltet. Der Schrank kühlte wieder normal.
Wir haben ihn nun alle paar Stunden beobachtet. Nach 1,5 Tagen lief er morgens normal und nachmittags blinkte die Temperaturanzeige.
Also war er in der Zwischenzeit wieder ausgefallen bzw. konnte die Temperatur nicht halten.
Ich tippe auf den Thermostat? Was meint ihr?
Im Ersatzteilshop finde ich eine "Sicherung Thermisch", "NTC-Sensor" und einen "Rep.-Satz Sensor NTC Luftfühler für KPL"
Welchen Thermostat muss ich ersetzen und wo sitzt das Teil?
Bitte schnell antworten. Wenn es nicht das Thermostat ist, muss ich schnell einen neuen Gefrierschrank besorgen.
Danke für eure Hilfe.
BID = 906308
derhammer
Thermostat hat das Gerät nicht.
NTC ist der Fühler. Der ist es aber nicht.
Entweder ein Lüfter, Abtauheizung, oder Modul defekt.
Ist das Gerät oben vereist?
BID = 906386
mopped30
derhammer hat am 19 Nov 2013 22:45 geschrieben :
Ich habe heute nachmittag wieder auf Superfrost gestellt und ein Thermometer oben reingelegt. Das zeigt momentan -18° C an. Ich gehe davon aus, dass es auch noch weiter runtergeht, wenn der Superfrost länger läuft.
Den Lüfter hört man laufen. Er geht aus, wenn die Tür geöffnet wird.
Vereist ist oben nichts.
BID = 906440
mopped30
Temperatur ist momentan bei -26° C angekommen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193939550   Heute : 56571    Gestern : 41403    Online : 497        31.10.2026    20:09
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
