Herd Bosch HET540 --- Unterhitze nur mit Grill Suche nach Herd Bosch |
BID = 896976
Hoffi^ Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Wasserlosen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Unterhitze nur mit Grill
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET540
S - Nummer : HEN522B
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit oben genanntem Bosch Backofen. Ursprüngliche Fehlerbeschreibung war Backofen wird auf Unter/Oberhitze nicht mehr warm. Daraufhin hab ich die Heizungen ohmisch gemessen Grill/Oberhitze in Ordnung. Unterhitze äußere Schleife in Ordnung, innere Schleife hochohmig.
Daraufhin hab ich die Unterhitze getauscht, was aber nicht zum gewünschten Erfolg führte.
Die Strommessung zeigt, dass die Unterhitze weder im Modus Ober-/Unterhitze noch auf Umluft Strom aufnimmt. Nur wenn ich auf Grill schaltet nimmt die Heizung Strom auf und wird warm.
Jetzt meine Frage kann mir jemand sagen wie die Heizungen verschaltet sind bzw, wo der Fehler zu suchen sein könnte. Thermostat, Backofenschalter oder doch ein Temperaturbegrenzer nur welcher?
Kann mir vlt. auch jemand die Frabfolge an der Unterhitze sagen, sodass ich einen Fehlanschluss ausschließen kann?
BID = 897028
Hoffi^ Gesprächig
Kann mir denn keiner weiterhelfen bevor ich den ganzen Herd zerrupfen muss?
BID = 897161
Hoffi^ Gesprächig
hey,
Vieleicht kann mir ja wenigstens einer erklären für was das Zeitglied am Backofenwahlschalter gut ist?
bzw, was es mit dem 3-bahnigen Thermostat auf sich hat und was wird damit alles geschaltet?
außerdem würde mich noch intrssieren ob der Leistungswiderstand neben dem Ventilator als Zusatzheizung fungiert?
und für was die ganzen anderen Keramikwiderstände gut sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoffi^ am 21 Aug 2013 18:24 ]
BID = 897208
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Alle BSH Techniker sind zur Zeit auf Broetchenerwerb außerhalb des Forums sobald einer da ist gibt es Hilfe
Aber zur Abwechselung koennten ja Fotos helfen.
Es hat ja jemand versaeumt VOLLSTAENDIGE Geraetedaten an zu geben.
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 897245
derhammer Urgestein
Unterhitze wird vom Kontakt 2A Backofenschalter und Kontakt 32 vom Backofenregler ( Temperatur )
Unterhitze hat 650W bei 86VAC
Temperaturregler Kontakt 32 ist auch mit der Grillheizung verbunden.
Entweder eine Heizung defekt oder der Backofenschalter....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 22 Aug 2013 15:21 ]
BID = 897255
Hoffi^ Gesprächig
ok vielen Dank
ich denke du sprichst bei 650W von der inneren Schleife woher bekommt diese die 86V?
und wie ist die äußere Schleife geschaltet? ich dachte die Unterhitze hat 1500W
Gegen welche Potential schalten Wahlschalter und Temperaturregler oder besser gefragt woran liegt der Außenleiter und wo der Neutralleiter an?
wie ist grundsätzlich das Schaltungsprinzip von dem 3 bahnigen Temperaturregler?
BID = 897279
derhammer Urgestein
Unterhitze ist laut Unterlagen nur 1 Kreis.
Mach mal Fotos der Anschlüsse.
BID = 897281
Hoffi^ Gesprächig
Hallo ich bin erst heute Nachmittag wieder bei meinem bekannten um den Fehler zu finden.
folgende Heizung habe ich ausgetauscht, wobei die inner Schleife 84MOhm hatte.
http://www.bosch-home.com/de/store/.....12622
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoffi^ am 23 Aug 2013 8:20 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
